Envertec EVT500 mit 360 Watt Panel
  • Hallo, Ich stelle mir grade die Frage ob ich einen EVT500 mit jeweils 3x Panels a 120 Watt pro Stück anschließen kann. Da diese ja nie die komplette Leistung bringen. Ich könnte 10x Panels günstig für 220 Euro inc Versandkosten bekommen. Was meint ihr dazu ??
    Für die letzen beiden die über bleiben würde ich einen EVT248 nehmen. Oder evtl gleich 3 Stück davon ??
  • Bei der Verschaltung kommt es auf die Spannung der Module an.
    Wenn diese ca. 21 V Leerlaufspannung haben kann man das nicht wie geplant machen.
    Jeweils 2 x seriell anschließen. Also 4 Stück pro EVT 500. Ungerade Anzahl geht nicht.
  • Die haben eine Leerlaufspannung von 16,7 Volt und eine Maximal Spannung von 21 Volt. Dann sollte das ja passen mit den 54 Volt max was der Wechselrichter verarbeiten kann.
