78337 | 9kWp || 1521€ | LG
Verschattung:
Also die beiden Optimierer kannst du dir bei dem bisschen Verschattung schon mal sparen.
Moin,
dann verleg die Solarthermie(oder einen Teil) auf die Gaube.
Klar kann man das Norddach (NNW)belegen mit 45° DN. Alternativ stellst die Module in den Keller
Ich fass sowas nicht - aber muss ich ja auch nicht.
Der Preis ist einfach Asche. Natürlich geht es mit den Metallziegeln nicht für 1100 €/kWp - aber mehr als 1300 €/kwp ist einfach daneben. Du darfst natürlich jeden Preis bezahlen - mustt ja auch dafür arbeiten -
Noch eine Frage:
Wenn ich einen kleineren Wechselrichter (z.B. 7 kW) als die installierte kWp (z.B. 9,92 kWp) wähle, orientieren sich die 70 Prozent Einspeisebegrenzung weiterhin an die installierten kWp auf dem Dach oder an die installierte Wechselrichterleistung?
Norddach belegen .... bidirektionale Lademöglichkeit. .. wo ist da bitte der Zusammenhang?
Dein Norddach wird beschissen laufen. Brauchst es noch deutlicher?
Süddach frei machen.
Thermie auf die Gaube oder an die Südwand. PV auf Süd bauen!
Ich bin ja für PV auf Norddächern. Siehe meine Signatur! Aber NICHT bei deinem Dach.PS.: Die Garage sollte man belegen und nicht das Norddach!
Also, wenn ich mir die Thermie als Vergleich so anschaue, sehe ich links von der Gaube keine 5,1m.
Hast du mal genaue Dachmaße? Evtl. Ziegel messen und Reihen zählen.
Ich würde auch über ein PV-Vordach an der Garagenbrüstung nachdenken.P.S.: die Schattenprognose für das Norddach kann ich kaum glauben. Ist das für den 21.Juni? Rechne das doch mal mit dem Ertragsrechner aus dem Forum!
Ich würde das Norddach jetzt nicht ganz abhaken, da es lat. PVGIS immerhin noch 639 kWh/kWp bringen soll. Da Du von Feriengästen sprichst gehe ich davon aus, dass Ihr den Strom "verkauft". Da würde ich mal klären, wie das steuerlich zu betrachten ist (da bin ich auch Rookie) und welche weiteren Kosten auf Euch zukommen (können).
Bezgl. ST würde ich mal schauen, ob Du nicht das erste Modul links nach rechts legen kannst und das Zweite von links dann darunter. Das sollte Dir Platz für 2 weitere PV-Module machen. Jedes PV-Modul mehr im String wird der WR Dir danken. Den Schatten sehe ich unkritisch bei einem SO-Dach, dafür brauchst Du keine Togos. Mit 20/13 könntest Du dann auch auf preisgünstigere 300W Module umsteigen. -
Wenn es "nur" Feriengäste sind, dann kann der Strom einfach im Preis für die Übernachtungen inbegriffen sein. Pensionen, Hotels und Ferienwohnungen müssen hier in Bezug auf Mieterstrom nichts beachten.
Gesendet von meinem BV6000 mit Tapatalk
