Wasserversorgung in kenia
  • Halle zusammen, ich habe vor in Kenia eine Wasserversorgung für unser Haus zu konzipieren bzw. Zu bauen.
    Das Wasser ist in 85 m Tiefe borlloch vorhanden mit 4 zoll pumpe vorhanden pumpe allerdings defekt.
    Wassertank 20 cbm in 30 m Entfernung ungefähr 6 m hoch Entfernung Wassertank zum Haus ca 200 m Höhenunterschied TankMitte Haus das Haus liegt ungefähr 10 m tiefer
    ICH möchte nun eine möglichst solarbetriebene pumpe installieren, die mir zur Wasserversorgung auf dem Grundstück dienen soll, ein bisschen Farming dabei, und auch für die Hauswasserversorgung incl mit Warmwasser.
    Wäre sehr dankbar für Ideen und Anregungen.
    Gruß m.deck
  • Hallo lebensstein,
    willkommen im Forum :D
    Im Internet gibt es Firmen, die zB. Grundfos WP mit PV anbieten, aber auch Gerät aus C.....
    Da würde ich mal nachfragen.
    Die PV WP arbeiten mit frequenzvariabelen Invertern.
    Als Beispiel mal eine Adresse.
    https://www.ebitsch-energietec…tsch-strom/solare-pumpen/
    Die PV würde ich mir separat für den aktuellen Standort auslegen lassen.
    In der abgebildeten Kurve ist das für eine Einstrahlung von 6 kWh/m² und Tag gerechnet.
    Diese Einstrahlung wird uU aber nicht jeden Monat erreicht.
    Gibt es jahreszeitlich große Schwankungen am Wasserpegel des Brunnens oder kennst du den statischen und dynamischen Wasserpegel (wenn die Pumpe in Betrieb ist)?
  • Hallo Kalle, danke für deine Info, werde mich mal da schlau machen ,
    Es gibt keine Schwankungen im wasserpegel, da ist konstant Wasser in dieser tiefe
  • Zitat von lebensstein
    Wie tief ist der Brunnen denn insgesamt und in welcher Tiefe ist die jetzige Pumpe eingebaut?
    Was für ein Typ ist das, mehrstufige Kreiselpumpe?
  • Zitat von kalle bond
    Hallo der das borehole ist ca 100 mt tief, das Grundwasser/Wasser befindet sich in einer Tiefe von ca 80 m,
    die kaputte tiefpumpe ist ne 4 Zoll va pumpe, weiß nicht ob da ne kreiselpumpe vernünftig ist.
  • Hatte noch ne frage, da ich ja das Haus mit der pv Anlage versorgen will und die pumpe, gibt es aus meiner Sicht evtl ein Problem, da die Entfernung Haus zur pumpe ca 200 m beträgt, gibt es da sicherlich leitungsverlust, ist es überhaupt sinnvoll das so zu machen.
    Im voraus Danke für eure antworten
  • Hallo lebenstein,
    das wird so nicht funktionieren!
    Du pumpst von den Bohrloch in den Tank der ja nicht druckfest ist. Vom Tank geht es dann weiter zum Haus.
    D.h. entweder Du kommst mit dem geodätischen Druck von 1bar aus, oder du brauchst eine 2 Pumpe nach dem Tank zur Druckerhöhung.
    Die Pumpe beim Bohrloch könntest Du über eine kleine PV Anlage, ohne Speicher, auf dem Tank installieren, die eventuelle 2. Pumpe beim Haus.
    So sind die afrikanischen Systeme jetzt aufgebaut; oder Du lässt das Bohrloch auf mechanische Windkraft umbauen - die ältere, aber unverwüstliche Lösung!
    Sokrates
    Süd: 6 x 200 wp mit Midnite Lite 150
    West: 4 x 270 wp mit Victron 100/50
    1250AH PZS
    2 x Victron 12/2000 parallel
    1 x Honda EM70is mit Transferschalter 230 V Netz
    Auf jeden Fall müssen die Leitungen dicht sein und ausreichenden Durchmesser haben.
    Diesen Satz müsstest du bitte noch mal aufdröseln, kann das so nicht verstehen.
    Sind es 200 m Höhenunterschied vom Tank zum Haus oder 200 m Entfernung (Das ist ein gewaltiger Unterschied!).
    Der Tank faßt 20 cbm, werden die täglich benötigt?
  • Zitat von Sokrates1
    Na ja, da gab es schon viele Umbauten auf PV, gerade weil die Windräder gecrasht waren.
    Und das ganze Gestängegedöns hielt ebenfalls nicht ewig.
    War wohl oft eine Frage der Qualität, wie lange das Equipment gehalten hat.
    :D Stimmt, die Lederdichtungen im Saugrohr und die Rotorblätter sind die mechanisch anfälligsten Teile.
    Oder sonstige "Bedürftige" welche gerade auf der Suche nach brauchbaren Material sind, wobei ungeschützte, leicht erreichbare PV Module auch schnell Liebhaber finden können :evil:
    Ich habe es so aufgefasst, dass das borehole 200m vom Haus ist, der Tank 30m vom borehole und Mitte Tank 10m (1bar) über dem Haus ist!
    1250AH PZS
