71409 | 5kWp || 1287€ | LG
    Dachneigung 45 °
    Ausrichtung Süd
    Dachgröße Länge: 5 m
    Breite: 3 m 0 m²
    Höhe der Dachunterkante 2 m
    Eigenkapitalanteil 20 %
    Fremdfinanzierungszinssatz 3.3 %
    Angebot 1
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1287 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 0
    Anlagengröße 5.36 kWp
    Anzahl 16
    Nennleistung pro Modul 335 Wp
    Anzahl 1
    Hersteller des Datenloggers 0
    Hallo,
    Hier die Preise nochmal:
    die 5,36 kWp würde € 6.900,- netto kosten.
    Die Montage € 1.600,- netto.
    Ich habe bereits eine Anlage mit SMA von 2016 6,96 kwp.
    Ich möchte meine Anlage erweitern durch das Dach meiner Nachbarin Vertrag in Verhandlung.
    Ich habe SÜD Dach 45 Grad und Nord Dach (Flach).
    Daher auch ein wenig aufwendiger bei der Montage.
    Nord Dach passen ca. 9 Module drauf der Rest die 7 Stück auf die Süd Seite teilweise nicht in Reihe sondern zwischen einzelne Fenster.
    Im KWP Preis ist der Wechselrichter enthalten.
    Mich würde nun interessieren ob der Preis so in Ordnung ist? Oder ob ich ein wenig nachverhandeln muss.
    Da ich schon mal mit Ihm zusammen gearbeitet habe weiß ich das es Problemlos klappt,
    was ich natürlich bevorzuge.
    Achim
    Jahresverbrauch 2 Erwachsene 3 Kinder ca. 3.500 - 4.000 KW
    Anlage: 6,96 KwP
    BYD Speicher B-Box 48 Volt aktuell 5 KWH bald 7,5 KWH.
    14 Module 23,5 m² Norden 10 Grad
    10 Module 16,8 m² Süden 45 Grad
    Auto Mitsubishi Outlander PHEV 12 KW Batterie.
  • Und ich wollte schon schreiben - machen. Aber wir reden von Deinem genannten Preis - knapp 1300 €/kWp - all inkl..
    Bei Dir kommt ja noch Montage dazu :oops:
    Hol Dir neue Angebote!
    MBiker_Surfer
  • Guten Morgen,
    LG 335er sind schöne und hochwertige Module mit 25 Produktgarantie.
    cti
  • Was sollen uns diese Worte sagen?
    Für 1600,- könnte man sich im völlig unwahrscheinlichen Fall, dass gute und günstige Module kaputt gehen sollten .... wie geschrieben ein sehr unrealistisches Szenario. ... dann einfach neue Module mit 6,x KWp Gesamtleistung holen.
  • Wenn man Module beim Nachbarn montiert und dem Nachbarn vertraglich etwas zusichert (also ein Entgelt) dann sollte man die Anlage günstig bauen können.
    Ansonsten Zeitverschwendung.
    D.h. irgendwo zwischen 1200-1400€/kWp bei der "kleinen" Anlagengröße.
    Wobei man bei 9 Modulen vermutlich schon wieder an ne solaredge Lösung denken könnte - die das aber wieder etwas teurer macht....
  • €1200,-/kWp bei 5 kWp halte ich für mehr als sportlich und eine 9/7-er Verstringung passt wunderbar an einen einphasigen WR - da sollte SE kein Thema sein.
    Zuvor würde mich aber interessieren, welche Module Du bisher an welchem WR betreibst. Gegebenenfalls macht es Sinn gleiche/ähnliche Module zu kaufen und dann 23/17 an einem neuen WR zu verstringen
    Meine Ertag
    danke für die Beiträge. Das Problem ist ich habe SMA HomeManager und will das natürlich da einbinden so einfach wie möglich.
    Ich habe mit dem Solateur gesprochen und einen Nachlass von 600 € nochmal raus geschlagen.
    hgause wäre da der SB 5.0 von SMA das? Dann könnte ich vielleicht nochmal 200 € rausschlagen.
    Ich habe bisher 24 Module von Solarworld 290 mono. Solarworld wollte ich jetzt grad nemme nehmen
    mit den pleiten hin oder her. Würde ja deutschen Hersteller unterstützen aber das ist mir zu viel Risiko auch wenn
    viele schreiben Sie haben bisher nie Probleme mit Solarworld Module.
    Axitec ist ja glaub in Böblingen aber Produktion auch Indien....
    Achim
    Anlage: 6,96 KwP
  • Zitat von AchimGeiselhart
    Da sollten sich doch ähnliche Module auftun lassen. Da aber mit diesen Modulen "nur" 22 Stück in einen String passen, kämen auf Nord dann 8 hinzu (insgesamt dann 22) und auf Süd 7 (insgesamt dann 17). Mit dann 39 x 290W = 11,6 kWp würde ich einen STP9000TL-20 nehmen und den alten WR verkaufen. Oder passen womöglich noch mehr Module?
    Möchtest Du aber unbedingt einen zweiten WR und/oder die stärkeren Module, kann man den SB5.0 sicherlich nehmen.
    Meine Ertag
  • Ich würde erstmal gucken, was je Seite noch maximal an Modulen dazu passt. Das würde ich dann recht sicher auch bauen.
    Zweiten WR in passender Größe an die Wand hängen. Das kann ein SB5.0 sein.
    Über welche Dachneigung sprechen wir eigentlich?
    Für gebrauchte WR bekommt man nicht genug Geld. Ein Verkauf lohnt daher eher nicht. Meine Meinung.
    Mit vorhandenem SHM ist ein zweiter SMA WR überhaupt kein Problem.
    Was für ein WR ist eigentlich da?
