66XXX | 29kWp || 925€ | Trina
    Dachneigung 30 °
    Ausrichtung West
    Dachgröße 0 m
    0 m Fläche: 180 m²
    Höhe der Dachunterkante 2.5 m
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 840
    Eigenkapitalanteil 50 %
    Angebot 1 Angebot 2 Angebot 3
    Einstellungsdatum 29. November 2018 29. November 2018 29. November 2018
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1014.59 € 975.75 € 925 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 850 870 0
    Anlagengröße 29.7 kWp 29.7 kWp 29.7 kWp
    Anzahl 99 99 1
    Nennleistung pro Modul 300 Wp 300 Wp
    Anzahl 1 1 1
    Wechselrichter 2
    Anzahl 1
    Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) 0 0 0
    Hersteller des Datenloggers 0 0 0
    Hallo Zusammen, das Formular nimmt leider die Daten vom WR und den Modulen nicht an. Ich würde mich über eine Einschätzung eurerseits sehr freuen, Vielen Dank.
    WR:
    -SMA STP 10000TL-20
    -SMA STP 15000TL-30
    Modul:
    -Astroenergy PENTA Premium ASM6610M
    Belegungsplan
  • Wenn ich mich nicht täusche, darfst Du bis einschließlich 30 kWp ohne weitere Anforderungen installieren. Dann würde ich auf West ein Module mehr nehmen und 3x20 / 2x20 an einen SMA STP 25000TL-30 anschließen. Wenn keine besonderen Erschwernisse zu erwarten sind, könnte der Preis auch unter €1000,-/kWp liegen.
    Wenn ich mit den 30 kWp falsch liege, dann ein Modul weniger auf West und 3x20 / 2x19 am genannten WR verstringen. 2 WR sehe ich hier als eine Fehlerquelle zuviel.
    Meine Ertag
  • Auf West 40 Stück legen.
    Da sollte auch mehr Abstand von den Kaminen umsetzbar sein.
    Im Norden passen noch 4 in eine 3. Reihe.
    Im Süden auch 2-3 rechts neben die Thermie oder was auch immer das dunkle schwarze ist.
    Den STP25000 nehmen!
  • Zitat von seppelpeter
    Dann ist man aber >30 kWp :wink:
    Meine Ertag
  • Im Westen dann 40 Module(im Umkreis der Kamine mehr Platz lassen) und im Osten 59, wie würden die Strings aufgeteilt? Wechselrichter der 25er, dann sollte das Angebot ja günstiger werden. Im Preis mit drin ist ein neuer Zählerschrank, desweiteren der Sunny Home Manager 2.0, 70% dynamisch. Was wäre preislich noch drin?
  • Zitat von muffin89
    ...) und im Osten 59, wie würden die Strings aufgeteilt?
    Warum 59? Das Bild zeigt 60 :roll:
    Meine Ertag
  • Zitat von hgause
    Mehr Abstand von den Kaminen ist das Ziel. Schrieb ich doch auch. Neben unter unter dem Kamin die Module dann weg lassen!
  • Weil seppelpeter im Westen 40 vorgeschlagen hat. Und wenn ich alles richtig verstanden habe es nicht genau 30 kWp dürfen sein oder sehe ich das falsch?
  • Ich kenne nur die Definition ≤ 30 kWp und d.h. für mich, dass 30 kWp ok sind. Aber frag´ doch einfach einmal bei Deinem VNB nach :wink:
    Und wenn´s doch anders sein sollte, dazu hatte ich Dir ja auch schon was geschrieben
    Natürlich hast Du auch die Möglichkeit 40 (2x20) oder 42 Module (2x21) auf West und 57 (3x19) auf Ost, womit Du Dir da aber auf Ost das optisch homogene Bild zerstörst. Aber mal im Ernst, über wieviel 0,x% sprechen wir eigentlich hier? :roll:
    Meine Ertag
  • Wenn es <30KWp sein muss, würde ich da genau ein 295Wp Modul einplanen und dazu die 99*300Wp legen.
