Nach Notstrombetrieb kein WLAN Anmeldung
  • Hi Leute,
    seit dem Wochenende ist meine Anlage auch notstromfähig. Jiiiiepppiiee
    Funktioniert prima und es macht Spaß dem Hybrid bei der Arbeit zuzusehen :-D Allerdings habe ich das Problem, das nach Rückkehr auf das öffentlich Netz, der Hybrid nicht mehr per Wlan ansprechbar ist. D.h. er meldet sich nicht mehr selbstständig auf dem entsprechenden Repeater ein. Ich muss ihn 1x kurz AC nehmen. Wenn er dann wieder hochfährt, dann wählt er sich wieder ein.
    Stefanfischl hat mir dieses Problem mit WLAN bestätigt. Meine Frage ist, gibt es dafür eine Lösung, die nicht eine LAN Variante enthält. An der Position geht nur WLAN. Wurde das Thema an Fronius adressiert? Gibt es dazu eine offizielle Aussage?
    4,24 kWp Fronius Energy Package 9kW
    Ausrichtung: DN:25°, -30° SSO
    3,19 kWp @ Symo 3.7-3
    Ausrichtung: 90°, +60° SSW
    Mitglied im SFV
  • Hi,
    da ich selbst kein WLAN nutze, kann ich nur paar Ideen streuen.
    Sofern Du Notstrom nutzt, dauert doch die Umschaltung auf Notstrom ca. 30 Sekunden in denen Dein WLAN Repeater sicherlich auf offline geht und dann neu gestartet wird, richtig?
    Was bei der Netz-Rückkehr passiert weiß ich jetzt nicht, aber ich denke das erzeugt dann auch wieder eine Unterbrechung?
    Dein WLAN Repeater wird vermutlich länger zum hoch fahren brauchen als der Hybrid und ggf. ist das WLAN noch nicht vorhanden wenn der Hybrid versucht sich einzubuchen.
    Ob er es dann später nochmal versucht weiß ich nicht, aber sowas könnte man sicherlich in der Firmware ändern.
    Was passiert wenn Du in dem nicht verbundenen Zustand Deinen WLAN Repeater nochmal bootest - bucht sich der Hybrid dann erfolgreich ein?
    Was passiert wenn Du im verbundenen Zustand den WLAN Repeater bootest? Bucht sich der Hybrid dann selbständig ein?
    Gruß,
    MagicMight
    ________________________________________
    9,9 kWp @ Symo 10.0-3-M
    Symo Hybrid 5.0-3-S @ Energy Package 12kW
    Ausrichtung: DN: 28°, Süd
  • Danke Magic für die Antwort. Da könntest du Recht haben, dass der Repeater mehr als 30 sek benötigt um wieder am Start zu sein und der Hybrid, der sollte m.E. aber mehr als 30 Sek brauchen um nach allen Test und hin und her wieder hoch zu kommen.
    Das werde ich mal bei Gelegenheit nachtesten. Danke für das Hirnfutter :-D Ich werde berichten.
    Mitglied im SFV
  • Gestern habe ich getestet, allerdings schon unter der neuen Firmware 1.9x. Es funktioniert jetzt, der WR klinkt sich wieder auf den Repeater ein, der wesentlich schneller wieder Online ist, als der Hybrid.
    Mitglied im SFV
