Mehrere Himmelsrichtungen parallel schalten?
  • Ich habe seit kurzem 3 Module je 250W Yingli mit je einem Modulwechselrichter EVT248 nach Süden.
    Mich würde interessieren ob man "theoretisch" je ein Modul in Richtung Ost, Süd und West parallel an einen Modulwechselrichter betreiben könnte. Die Verteilung wäre dann so das immer nur eine Himmelsrichtung direkte Sonne hat.
  • Zitat von x90cr
    Man kann es sogar praktisch tun.
    Ja richtig, die zwei anderen aber nicht :-?
    Gibt es besondere Gründe für diese Ausrichtung?
  • An einen EVT248 drei Module (250er) wäre meiner Ansicht nach rausgeschmissenes Geld. Mit zwei Modulen (ein Ost und eins West paralell) pro EVT248 hast Du doch schon alles was Du brauchst und hast ihn auch schon stark überbelegt.
  • Zitat von kalle bond
    Ertragsmaximierung?
    Ich möchte möglichst viel Eigenverbrauch erreichen, daher ist es sinvoller einen weiteren Ausbau so zu gestalten, das Vormittags und Nachmittags eine längere Laufzeit erreicht wird.
    Und wenn ich das mit den vorhanden Wechselrichtern umsetzen kann rechnet sich das einfach besser.
  • Das ist zu viel, damit zerstörst Du früher oder später den Wechselrichter.
    2 Module flach würden den ganzen Tag besonnt werden, viel gleichmäßiger. Aber auch das könnte schon zu viel sein.
  • Zitat von neuerpvler
    Aber nur im besten Sommer.....
    Im Winter ist selbst das nicht genug.
    Kleine Kritik : Himmelsrichtungen kann man nicht parallel schalten.... :ironie:
