Habe noch nie ein defektes Solarkabel gesehen, Schiss einer verstrahlten Taube???
Solarkabel durchgeschmort (Isolierung spröde)
Anfang und Ende der Leitung ist verständlich. Weil dort die höchste Spannung anliegt.
40 V + 40 V + 40 V ....= 1000 VFabrikationsfehler im Kabel, Kicke oder Quetschungen, UV Strahlung, Feuchtigkeit.
Ist der Fehler über ein größeres Teilstück - dann hat es schon länger geschmorrt. Hätte man auch am Kabel sehen können,weil dann Russ in der Isolierung entlang wandert.
Das können sehr kleine Fehlerströme sein. Eine Sicherung würde bei solchen in der Entstehung nicht auslösen, weil der Nennstrom gar nicht erreicht wird. -
Wenn ich dem TS-Starter noch eine Frage stellen dürfte:
Hing die Schadstelle frei in der Sonne, oder war genau diese Stelle mit einem Kabelbinder hirgendwohin gezurrt?Und wie gesagt, die genaue Kabelspezifikation wäre Interessant.
Es war genau die Kabelstelle durch die die Sonne zwischen 2 Modulen schien. Es war NICHT die Stelle an der ein Kabelbinder saß. Die Kabelbinder saßen seitlich.
Kabelspezifikation ist schwierig. Es war ein Modulkabel, das fest mit dem Modul verbunden ist. -
Da wäre jetzt mal interessant welche Module verbaut sind -
Vielleicht sollte dazu der Modulhersteller be/-oder gefragt werden, wie so etwas mit dem modulseitigen Kabel vorkommen kann.
Handelte es sich denn um ein modulseitige Kabel oder war es die Stringleitung, die zum WR ging?
Bei uns war die Steckverbindung zwischen zwei Modulen unter Lichtbogenbildung weggebrannt! Ich habe meines Wissens hier irgendwo ein eigenes Thema mit Fotos dazu geschrieben. Bei uns in der Firma genauso, es werden wahrscheinlich an grob 5.500 Modulen die T...-Stecker getauscht.
Schönen Sonntag -
ich unterstelle mal, dass du mehr als zwei Module auf dem Dach hast. Dadurch auch mehrere Modulzwischenräume/ Spalte.Befürchtest du nicht, dass sich das Ereignis wiederholt?
