Höhe Abschlagszahlung für eingespeisten Strom
  • Hallo
    Ich mnöchte mal anfragenb ob es Richtwerte seitens der EVUs gibt wieviel man monatlich an Abschlagszahlungen erhält für eingespeisten Solarstrom je kwp ? Oder ist das immer individuelll weil ja am Ende zählt was hinten raus kommt ..
    10 kwp Südseite sind ja besser als 10 kwp Ostseitig ... etc .
    Danke
  • e.dis zahlt mir zunächst kwp * 900 (Sonnenstunden) * Vergütung was vieeeeeel zu viel ist, weil ich niemals 900 kWh / kWp produziere. Ich gehe aber wie mein Vorposten davon aus, dass die das dann im zweiten Jahr anpassen.
  • Kommt halt, wie der TS schon schrieb, auf die Ausrichtung an und auch etwas, wann man in Betrieb gegangen ist. Bei Überschußeinspeisung geht die eine oder andere kWh erst gar nicht ins Netz, mit Speicher noch weniger.
    Geschickt wäre es das bei der Anmeldung abzufragen, weil der Betreiber sich da ja meist Gedanken gemacht hat (aber auch nur für das Kalenderjahr, seltener für das Rumpfjahr der Inbetriebnahme).
    PV-Betreiber sollten etwas mit Geld umgehen können und nicht gleich Probleme haben, wenn sie nach der Abrechung einen oder zwei Hunderter zurückzahlen müssen und beim VNB bzw. dem Umlagekonto sind das Peanuts.
  • Da solltest du dann halt die Abrechung abwarten oder im Dezember schon mal hochrechnen wieviel dir tatsächlich zusteht und wieviel Abschläge dem gegenüber stehen. Die Rechung ist ja recht einfach.
    Wenn deine finanzielle Lage so eng ist, hoffe ich mal, das dir nicht unerwartet was kaputt geht. Ein paar Euro sollte man immer auf der hohen Kante haben und um mehr geht es heutzutage bei einer PV am Hausdach ja nicht mehr.
