Günstiges Isolationsmessgerät / Isolationswiderstand messen
    Kann ich mit diesem Messgerät einen Isolationsfehler der PV Module messen?
    https://www.amazon.de/Digitale…Megohmmeter/dp/B00KR94JRE
    Messung PV+ gegen PE und PV- gegen PE.
    Wird das Messergebnis nicht verfälscht, wenn die Module noch Spannung erzeugen?
    Besteht eine Gefahr, dass die Module durch die 1000V Messspannung beschädigt werden (keine Optimizer o.ä. vorhanden)
    VG
  • eine Isolationsmessung erfolgt immer im spannungslosem Zustand.
    da müsstest du jedes Modul einzeln messen und dabei die Leitungen des Moduls kurzschließen.
    Für eine Messung am String ist Ding also ungeeignet.
    Im String kannst du die Isolation nur mit Spannungsmessung und Ableitstrommessung prüfen.
  • Ein BENNING PV 1-1 misst doch die Isolation von ganzen Strings nach dem gleichen Prinzip. Mit relativ hoher Spannung gegen PE um auch große Widerstände sicher messen zu können. Wieso sollte man ganze Strings nicht auf Isolation prüfen können?
    Wie definierst du den Unterschied zwischen Isolationsmessung und Ableitstrommessung?
    VG
  • Ein Multimeter reicht.
    Und ein Kilo Vorsicht, wenn du am String unter Spannung misst....
    Ich würde da erstmal Spannung messen.
    700 Wp ohne EEG; Ziel ROI <2Jahre, Start 20.3.18,
    31.12.18: 510 kWh / 50,2 % Invest geerntet.
    SL Akku: Planung Kapa (2) 5kWh, Ziel: 10ct/kWh.
    Ignoriert: <zensiert> Argo, Alex, django, dringi, Mbiker, christosser, egn, boelckmoeller, chacha, PV-Berlin, manolli, GEST, ndorphin, rellikon
    https://www.openpetition.de/pe…-anpassung-der-grenzwerte
  • Jungs vielen Dank für eure Antworten.
    Mir ist immer noch nicht klar, warum ich mit dem oben gezeigten MegOhm Messgerät keine ganzen Strings vermessen kann. Das Messprinzip ist doch das gleiche wie vom Benning PV.
  • Zitat von mode
    "Normale" Widerstandsmessgeräte sind nicht dafür gemacht, dass im Messgreiss vagabundierende Gleichspannungen existieren. Und davon hast du durch die Panels reichlich.
    Ich würde davon ausgehen, dass der Benning den Isolationswiderstand mit Wechselspannung als Messpannung ermittelt, so kann man den Gelchspannungsanteil am einfachsten loswerden.
  • Auch ich gehe davon aus, dass das Benning den String erst kurzschließt, und dann den Isolationswiderstand misst. Auf die Weise hat man von Anfang an fixe Bedingungen bei der Messung.
    Für die Messung mit einem "normalen" Isolationstester existieren also zwei Möglichkeiten:
    1. nur an einer Seite messen:
    --es ist (bei Helligkeit) am anderen Stringende ggf. eine deutlich höhere Spannung vorhanden als die Prüfspannung
    --evtl. braucht es einige Zeit, bis stabile Bedingungen herrschen
    --ob da wirklich ein belastbares Ergebnis rauskommt, ist die Frage
    2. am kurzgeschlossenen String messen: Einen zweipoligen DC-Trennschalter besorgen, daran die Strings anstecken, und dahinter den Isolationstester anschließen. Damit hat man den gleichen Messaufbau wie beim Benning -> wäre meine Empfehlung.
    Und wie schon geschrieben: Erstmal beide Stringpole gegen Erde messen, da kriegt man schon ein gutes Gefühl ob ein Erdschluss vorliegt oder nicht. Wenn einer vorliegt, nützt dir die zusätzliche RIso-Messung auch nichts mehr.
    sonnige Grüße,
    -Weidemann-
  • Das Benning schliesst kurz, definitiv.
    Ich messe alle Einzelstrings mit dem Fluke Iso-Messgerät, das addieren sich halt die 1000V Messspannung zur Stringspannung. Hier muss man aber wissen, was man macht. Als Laie würd ich das nicht versuchen!!
    Als Laie würde ich nur in der Nacht mit dem ISO Messgerät messen.
    Sonnige Grüsse
    Michi
  • Zitat von michi_k
    Hast du da unterschiedliche Ergebnisse bei den beiden Polen?
    Und wie lange musst du (wenn überhaupt) auf einen stabilen Messwert warten?
    sonnige Grüße,
    -Weidemann-
  • Zitat von Weidemann
    Ja klar. Beim Plus sind die Werte deutlich kleiner, die Module sperren.
    Wenn die 1000V Messpannung aufgebaut/erreicht sind, ein Wert über 10MOhm da steht, breche ich ab und schreibe den Wert auf. Was soll ich da auf einen stabilen Wert warten, bei anderer Witterung ist der wieder anders. Bei Iso-Werten über 100MOhm geht es schon länger.
    Die Werte weichen auch komplett von den Werten vom Benning ab. Das zeigt dann schnell man >199MOhn, die Messung geht dort immer sehr schnell. Muss da aber zuerst umstecken, darum geht das für mich länger, darum nehme ich das Fluke.
    Sonnige Grüsse
    Michi
