Wieviel konstanten Strom schafft eine Anlage
  • Zitat von einstein0
    Klardoch. Hauptsache sparen, koste es was es wolle.
    Wie würdest du den die 160 W Dauerleistung von März bis Oktober bereitstellen wollen ?
  • Zitat von RolandD
    Soviel wie nötig aufspeisen, Rest einspeisen. :idea:
    einstein0
    PV-Notstromversorgung im MFH mit Infini 3 kW Hybrid-WR und 10 kWh Li-Testspeicher.
  • wozu benötigt man 160W Dauerleistung?
  • Zitat von klaus24V
    Jede menge Elektronisches Spielzeug? Kellerbeleuchtung? Evtl auch Homegrowing im kleinen Stil ;-)
    12,6 kwp - 72 x Sunline SH-M 175
    2 SMA SB1700 + 2 SMA SB3800
    17,15 kwp - 98 x VTA M175
    2 SMA SB4000TL-20 2 SMA SB2500 1 SMA SB2100
    18 kwp - 144x Inventux mikromorph Dünnschicht
    3 x SMA SMC 5000A-11
    29,7kwp - 108 x Axitec GmbH AC-270P/156-60S
    1xSMA Sunny Tripower 25000TL-30
  • Zitat von HansMax
    Also 420kw/h
    Pro Tag also 3500 Watt macht ca 290 Watt Verbraucher...
    Hallo HansMax,
    ich habe das Gefühl, dass du hier Watt (W), Stunden (h) und Wattstunden (Wh) durcheinander bringst und deshalb auch deine Rechnungen nicht ganz stimmen bzw. zumindest für mich nicht nachvollziehbar sind.
    kW/h gibt es jedenfalls nicht und Watt pro Tag auch nicht.
    Kleine Lektüre: https://www.photovoltaikforum.…h-kwp-t53135.html#p430103
    Private PV-Anlage (07/2019):
    19,84 kWp | Heckert NeMo2.0 60M 310W | E3/DC S10 E PRO (13 kWh Speicher) | SMA SB3.6
    Bürgersolaranlage (04/2009):
    25,2 kWp | Sharp NT175E1 | SMA SMC8000TL | SMA WebBox | SunnyPortal
