56xxx | 1,2kWp || 1400€ | Trina
    Geplante Inbetriebnahme 1. Juli 2008
    PLZ - Ort 56xxx
    Land Deutschland
    Dachneigung 3 °
    Ausrichtung Süd
    Nachgeführt stationär
    Dacheindeckung Kunststoff
    Dachgröße Länge: 4.5 m
    Breite: 2.3 m
    Fläche: 10.4 m²
    Höhe der Dachunterkante 2.4 m
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 1090
    Eigenkapitalanteil 100 %
    Grund der Investition Rendite ist nicht Wichtig. Der Umwelt zu liebe
    Infotext Dach ist mit Folie und Schweissbahn eingedeckt
    Angebot 1
    Datum des Angebots 1. Juli 2008
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1166 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 1090
    Anlagengröße 1.2 kWp
    Anzahl 4
    Hersteller Trina
    Nennleistung pro Modul 300 Wp
    Anzahl 1
    Hersteller Solaredge
    Bezeichnung SE1000M + M2500
    Bezeichnung Tric F box
    Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt
    Hersteller des Datenloggers
    --- Module ---
    PV-Modul Trina TSM-DD05A.08 (II), Mono 300Wp (B/W) 4 Stück
    300Wp -0/+5W, monokristalline schwarze Zellen,
    PID Resistenz, schwarzer Aluminiumrahmen,
    MC4- Stecker, 1650x992x35mm, 18,6kg
    --- Wechselrichter ---
    SolarEdge Kompaktlösung SE1000M + M2500
    bestehend aus kompaktem, einphasigem Wechsel-
    richter SE1000M und Leistungsoptimierer M2500.
    SE1000M: Pac: 1000VA, trafolos, ohne Display,
    Kommunikationspaket Grundausstattung;
    Maße (BxHxT): 239x340x127mm, Gewicht: 6 kg
    M2500: für bis zu 8 (4* 2) 60-zellige Module,
    max. Eingangsspannung je Eingang Voc: 96V,
    max. dauerhafter Eingangsstrom: Isc: 13,1A,
    Steckverbinder Eingang / Ausgang: MC4
    Maße (LxBxH): 145x211x56 mm, Gewicht: 1,5 kg
    Montagesystem tric f
    1400 € netto zzgl. MwSt
  • Sollte technisch passen.
    Was man da im Logging sieht oder auch nicht ... ich habe keine Ahnung.
    Fall irgendwann mal die Möglichkeit bestehen könnte, dass mehr Module an den WR kommen, würde ich gleich den SE1500M nehmen, der nur ein paar Euro mehr kostet.
    Welche Quelle hast Du für die Tric F Box gefunden?
    Module 900,-
    WR 550,-
    Wie setzt sich der Rest zusammen ... die 1400,- nur für Material sind nicht gerade wenig.
    Ist da wenigstens alles drin inkl. Sicherung, DC Kabel, Bautenschutzmatte, Ballast, Schienen, Schrauben usw. :?:
  • Noch die Trix Box F Aufständerung. Quelle ist mein Errichter/ Elektriker, habe über den Hersteller der Tric Box eine lokale Bezugsadresse bekommen. ;-)
    Ich gehe davon aus, dass alles an Material dabei ist.
    Zählertausch und Anmeldung beim Netzbetreiber ist auch inkl.
    Aufbau würde ich selber machen.
    @all: ich wollte ein Feedback zum Angebot bekommen.
