91xxx | 18kWp || 1470€ | Q-Cells
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. Juli 2008
    PLZ - Ort 91xxx
    Land
    Dachneigung 22 °
    Ausrichtung Süd
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße 0 m 0 m 0 m²
    Höhe der Dachunterkante 6 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 846
    Eigenkapitalanteil 0 %
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1
    Datum des Angebots 1.7.2018
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1470 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 846
    Anlagengröße 18.48 kWp
    Anzahl 56
    Hersteller Q-Cells
    Bezeichnung Q.PEAK DUO 330 Wp
    Nennleistung pro Modul 330 Wp
    Preis pro Modul 169.45 €
    Anzahl 1
    Hersteller RCT
    Bezeichnung Power Storage DC 6.0 Inverter
    Preis pro Wechselrichter 2211 €
    Mpp-Tracker 1 1 String mit 10 Modulen
    Mpp-Tracker 2 1 String mit 9 Modulen
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller K2
    Bezeichnung Single Rail 42
    Preis pro Montagesystem 1990 €
    Typ
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers Solar Log 1200 Datenlogger
    Hallo zusammen,
    über ein Feedback zu meinen Planungen würde ich mich sehr freuen.
    Es handelt sich bei dem Haus um einen Altbau aus 1955. Das Dach muss im Zuge der Installation neu gedeckt werden.
    Ich möchte die möglichst die maximale Belegung des Dachs erreichen.
    In den Fotos ist die geplante Belegung erkennbar.
    Nordost - 60° - 9 Module
    Südwest - 240° - 10 Module
    Südost - 150° - 19 Module (evtl. könnten hier durch eine horizontale Montage auch 25 Module unterbringen, dies wird jedoch extrem knapp)
    Nordwest - 330° - 18 Module
    Den DC-Wechselrichter haben wir für die spätere Installation eines Batteriespeichers geplant.
    Wenn ich das Angebot richtig lese ist die Verteilung der Module/Strings folgendermaßen:
    Power Storage DC: 1 x 9 Module und 1 x 10 Module des Südost-Dachs
    1 x Power Inverter 6.0: 1 x 9 Module und 1 x 9 Module des Nordwest-Dachs
    1 x Power Inverter 6.0: 1 x 9 Module Nordost und 1 x 10 Module Südwest
    Danke schon mal im Voraus für Eure Unterstützung!
  • Das Angebot ist ohne Speicher?
    Dann ist das bei 18KWp sehr teuer.
    Den WR habe ich noch nie gehört.
    Kann der einspeisen ... was ist das für ein Teil ... stell mal einen Link zum Datenblatt ein.
    Alle Dächer haben DN22?
    Normal baut man das mit SolarEdge.
    Bei 18KWp würde man einen SE15K als WR nehmen.
    Wenn SW stärker belegt wird, darf es auch der SE17K werden.
    Ich würde das mit SE bauen lassen.
    Die angebotenen WR klingen irgendwie nach Bastellösung....
  • Solaredge bringt im Herbst die Storedge auch 3ph heraus. Wenns schnell gehen soll, einen SE 5000H mit LG Speicher und den Modulen vom NO und SW Dach.
    den Rest mit Doppeloptimierer P600/P700 an einem SE15K
  • Natürlich das SO Dach quer mit der max. möglichen Modulanzahl.
  • Zitat von eba
    Und die SAT Schüssel von NW entfernen ... da sind >20KWp möglich.
  • Zitat von seppelpeter
    Das ist auch mein Plan, aber dazu müssen wir das Dach nochmals exakter vermessen...könnte knapp werden :-)
    ...aber wohin damit?
  • SAT würde ich mit heutigem Wissen immer an die Südfassade setzen.
    Ist einmaliger Aufwand für eine neue Fassadenstütze, aber danach kommt man da selbst dran, der Sturm zerrt sie nicht schief, LNB Wechsel geht einfach von der Leiter oder Turnübung, im Winter kann man mal den Pappschnee mit einer Ladung Warmwasser abspülen, ...
  • Zitat von black
    die Nordwestseite wird um die 720kwh/kwp bringen...macht das sinn?
    Bei 1470,- eher nicht ... wenn das am Ende dann aber um 1000,- pro KWp kostet macht das ganz sicher Sinn.
    Es trägt sich selbst.
    Es reduziert die Kappung aus 70% Regelung?
    Es sorgt für mehr Ertrtag bei Bewölkung, was die WP freuen wird.
    Es bietet sich einfach an.
    Wenn schon, denn schon.
