Ist die Anlage ok ?
jetzt habe ich verstanden .
welcher MPPT bei 570W ist ausreichen 30A oder 40A ?.
Vielleicht wäre ich auch gut mit 20A MPPT bedient alles andere wird langsam teuer ? -
Vielleicht wäre ich auch gut mit 20A MPPT bedient alles andere wird langsam teuer ?Zum Thema 20A MPP ...
Googel mal das Datenblatt wie sehr man den Tracer 20A MPP laut Hersteller überbelegen darf ...
24V System mit 20A MPP Laderegler und Überbelegung... könnte ev. gerade so noch möglich sein...
so wie es aussieht wird wohl nicht reichen oder ich stelle um auf 24V aber dann muss ich neuen WR kaufen und Gedanken machen wegen Batterien .
oder bleibt die Anlage vorläufig so nicht zu ende ausgenutzt.
Wo macht Sinn die Sicherungen zwischen setzen: Regler und Batterie und /oder Batterie und WR und wie hoch sollen sie sein ?
Danke und Gruß
Zitat von pezibaer
Parallel geht nur unterschiedliche kapazitäten. Unterschiedliche typen Nass AGM Gel darf man "nicht" mischen auf Grund des unterschiedlichen innenwiderstandes. Der Unterschied ist hier extrem im ladeentladeverhalten..
Man darf das schon, unter gewissen Voraussetzungen ist das auch sinnvoll. Ich brauch einfach die AGM Batterie, mit auf. Man darf die Batterien, nur nicht außerhalb der vorgegebenen Parameter betreiben, dafür hab ich einen Trennschalter.
Dass die Batterien sich nicht gleichmäßig entladen, war auch vorher schon so. Die kleinere PzS Batterie hat 20% der Kapazität, ist viel älter, mit dünneren Leitungen angeschlossen, liefert aber die Hälfte des Entladestroms.
Das ist aber nur am Anfang so, und gleicht sich wieder aus. Und am Ende des Tages, sind alle Batterien wieder voll.
Pezi, das ist nur eine Solaranlage, keine Schweizer Uhr, und auch kein Raumschiff.MfG Georg
Die Batterie kann so hohe Ströme liefern, dass Kabel, bei Kurzschlüssen, in Brand geraten. Das heißt die Kabel müssen vor Überlastung, durch den Batteriestrom, geschützt werden. Die Stärke richtet sich nach dem Kabelquerschnitt. Also höchstens 10 A pro mm². Kleiner geht natürlich auch.MfG Georg
Zitat von iron-age
Ich komm ja aus der Fahrzeugtechnik, und da rechnet man 10 A pro 1mm².
Die Elektrickser, die die Wohnungen verdrahten, nehmen auch 1,5 mm² bei 16 A. Das passt also, zumindest bei den kleinen Durchmessern.Ich würde aber keine AGM Batterien nehmen. Nimm lieber Trojan Batterien, die hab ich schon für 160€ gesehen 6 V 200 Ah.
MfG Georg
Aua nach deinem Vorschlag also 100A durch ein 10mm² Kabel das ist nicht mal in der KFZ Technik zulässig Ich habe Elektriker mal vor 25 Jahren gelernt und mit zunehmenden Querschnitt wird der Strom pro Qmm geringer also 1,5mm² 16A, 2,5mm² 20A, 10mm² 50A und 25mm² 100A.
Gruß Markus
Hi Old Man..
" 5GHZ Richtfunkstecke."
Stilvoll.
Gruß MarkusDeswegen hab ich geschrieben, dass es bei den kleinen Durchmessern passt.
Die Oberfläche der Leitung, die ja die Wärme abgibt, erhöht sich nicht proportional, mit dem Querschnitt.MfG Georg
