Wozu SUNNY HOME MANAGER 2.0?
  • Als Ahnungsloser muss ich diese Frage stellen:
    Was bringt mir so ein SHM?
    Auswertungen zur Anlage scheint mir schon über den rohen WR möglich.
    Die meisten Verbraucher will ich nutzen, wann ich will und würde das eher nicht von der Strom-Kage abhängig machen.
    Gerätesteuerung scheint mir abhängig von Zusatzkosten für Funksteckdosen zu sein und dann davon, dass diese Geräte überhaupt noch automatisch anspringen, wenn vorher der Strom abgeklemmt war und nun wiederkommt. Das mag bei einem Fön klappen, aber viele moderne Elektronik eher nicht.
  • Zitat von Wohlan
    klar, geht auch am WR Display oder mit Sunny Explorer. Aber das Portal mit dem Homemanager sieht am modernsten aus und ist wesentlich schöner um die Statistiken zu visualisieren.
    kannst du ja weiterhin, die zusätzliche Automatisierung ist optional. Man muss die Funksteckdosen auch nicht zur Steuerung nutzen sondern kann die auch an Geräte hängen um einfach nur deren Stromverbrauch zu erfassen wenn einen das interessiert.
    [/quote]
    Kommt auf die Geräte drauf an. Siemens/Bosch Homeconnect zum Beispiel haben die Fernsteuerfunktion durch einen Energiemanager schon integriert, da benötigt man keine extra Steckdose für die Steuerung.
  • Um den Verbrauch zu erfassen ist der SH viel zu teuer, da gibt es viele Lösungen die deutlich günstiger und komfortabler sind.
    22.05.2012: 8,8 kW, 100 % Eigenverbrauch, netmetering mit Ferrariszähler [Belgien]
    25.02.2016: 2,6 kW, netmetering mit Vergütung [Niederlande]
  • Für 70% weich braucht man aber bei SMA den SHM, oder können das die SMA-WR auch von Haus aus?
    Private PV-Anlage (Inbetriebnahme ca. 07/2019):
    19,84 kWp | Heckert NeMo2.0 60M 310W | E3/DC S10 E PRO (13 kWh Speicher) | SMA SB3.6
    25,2 kWp | Sharp NT175E1 | SMA SMC8000TL | SMA WebBox | SunnyPortal
  • Du brauchst den SHM2.0 bei SMA für 70-weich und die Verbrauchsvisualisierung.
    Bei der kleinen SB Serie kann das auch mit dem günstigeren EnergyMeter von SMA funktionieren.
  • seppelpeter
    kannst du mir erläutern, wie die 70-weich bei einem SB3000TL-21 mit dem EnergyMeter zu realisieren ist ohne SHM
    Thomas
    32,3 kWp, 170 SunClass SC190-72 Module, 2 SMA STP 15000 Wechselrichter
  • Bei der TL-21 Serie geht es nur mit SHM.
    Die Version 1.0 kommuniziert dazu per Bluetooth mit dem WR.
    Ist selten, funktioniert aber gut.
  • Wenn Ihr mit 70-weich die Wirkleistungsbegrenzung meint, dann kann man das auch direkt am Wechselrichter einstellen, zumindest beim STP6000TL-20.
    Wenn man mit Speicher arbeitet und die Wirkleistung begrenzen muss, dann macht ein SHM durchaus Sinn weil man dann die Ladezeit in die prognostizierte Hochleistungsphase legen kann.
    Sonnige Grüße von
    ElektroRudi
    _______________________________________________________________________
    SMA Sunny Tripower 6000TL-20, SMA Sunny Island 4.4M-12,
    6 kW/h Mercedes-Benz Energiespeicher Home und SMA HomeManager 2.0
  • Zitat von ElektroRudi
    Das ist falsch, für die dynamische Leistungsbegrenzung geht's beim STP nicht ohne SHM.
    smoker59
