Modulbelegung auf Satteldach
    auch nach längerer Suche konnte ich kein Tool finden um die Module auf meinem Satteldach zu planen. Auf ein Belegungsplan vom Solateur wollte ich nicht warten... bitte steinigt mich daher nicht gleich bei der Zeichnung, cm-genau ist es leider nicht :-)
    Hintergrund waren Rückfragen warum bei einem so großen Dach (brutto 11x7,3m) "nur" 30 Module Platz finden.
    Ich habe drei verschiedene Versionen angefertigt:
    - Leere Version (mit Maßen)
    - Alle Module hochkant gelegt
    - Alle Module quer gelegt
    Sicher bin ich mir nicht bei den notwendigen Abständen zu Dachkanten... im Netz konnte ich sogar Bilder sehen welche bis zur Kante verbaut waren. Als Modulgröße habe ich pauschal mit 1,7x1m gerechnet, in der Hoffnung das die Abstände zwischen den Modulen passen.
    Eine gemischte Belegung kommt für mich eigentlich nicht in Frage da ich jeden Tag mehrmals draufschaue...
    Leere Version:
    Hochkant:
    - im linken Block werden vermutlich nicht 4 Module in der Breite reinpassen, da dann nur noch 10cm Freifläche an den Seiten wären? Dann käme ich tatsächlich nur auf 30 anstelle 34 Module.
    - Etwas blöd finde ich das durch Kamin/Dachfenster kein Verbund montiert werden kann. Es wird immer wieder Freiflächen geben... optisch nicht so schön, daher aber vermutlich praktisch falls doch jemand aufs Dach muss
    Quer:
    - Meiner Ansicht nach realistisch geplant, jedoch nur mit 29 Modulen, daher kann ich diese Belegung wohl vergessen...
    Danke vorab für euer Feedback. Viele Grüße
  • Du kannst ohne Probleme bis zum Rand gehen, so passen hochkant auf deinem ersten Entwurf rechts noch eine zweite Reihe hin mit insgesamt 38 Modulen. Damit gehen bei 320W Modulen z.B. von QCells 12,16kWp aufs Dach. Also Dach vollmachen.
  • Zitat von eba
    Danke dir. Eine Frage noch: Du hattest meine ich auch SolarEdge, richtig?
    Die 2,16kWp will ich dann vorerst nicht ans Netz anschließen. Wie kann man dies nachträglich machen ohne nochmal aufs Dach zu müssen? Ich meine die Mindest Stringlänge umfasst 13 Optimierer immer... Da würde dann bei ca. 8 Modulen nicht aufgehen...
    Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
  • Ich würde einen zusätzliche String bis zum WR ziehen (oder eine gut zugängliche Stelle auf den Dachboden um dann damit den Hauptstring nach einem Jahr einfach zu verlängern.
    Ich würde mit den P800S bzw P850 arbeiten. Dann steigt die max. zulässige Stringleistung von 11.250W auf 13.500W.
