Werte mit "0"werden nicht korrekt angezeigt
  • Moin.
    Bin jetzt nach Jahren auf die aktuelle Version von Volkszähler umgestiegen. Da jetzt s0 in 1wire über den vzlogger looft, ging es relativ entspannter zu.
    Die Daten vom WR werden von SBFspot ausgelesen und über ein Script in die DB geschoben, Bezug und Einspeisung laufen über einen s0-Zähler.
    Hier mal ein Screenshot:
    Habe das Problem, dass die letzten Werte angezeigt bleiben. D.h. beim Wechsel von Bezug auf Einspeisung, also s0_test2_in und s0_test_out, bleiben die 1,17kW da stehen, obwohl nichts bezogen wird. Bei den Kurven passt es.
    Kann das korrigiert werden?
    Hier die vzlogger.conf aus der WIKI übernommen:
  • Zitat von grueger-pv
    Prinzipbedingtes Problem bei s0.
    "send_zero" in Verbindung mit "aggtime" und "aggmode".
    http://wiki.volkszaehler.org/s…zlogger_conf_parameter#s0
    Mit entsprechenden Nachteilen. Der VZ kann nämlich nicht unterscheiden ob die Leistung gerade gering ist und deswegen nur selten Impulse ankommen oder ob der Verbrauch Intervallartig anfällt.
    mfg JAU
    No Shift - No Service
  • Das wars, send zero auf "true" und alles Tutti. :danke:
    Nee, alles gut, frage ja minütlich ab.Und wann da nichts kommt, ist das so.
