Hallo zusammen,
keine Ahnung ob ich hier richtig bin. Aber Leider bin ich vermutlich zu dumm zum Suchen oder es gibt noch nichts
Falls es schon Themen zu meinem Anliegen gibt würde ich mich über die Verlinkung freuen.
Es geht um Folgendes:
Ich möchte in meinem Schrebergarten eine Solaranlage mit Wechselrichter + Kühlschrank und sonstigen Verbrauchern installieren.
Hierfür bin ich auf der suche nach passenden Komponenten. Ich habe mir der einfachheitshalber überlegt einen Kombiwechselrichter zu kaufen. Welcher Laderegler, Tiefenentladungsschutz und netzeinspeisung (Generator) schon mit inkl. hat.
Was mich aber interessiert ist ob die Wechselrichter in der Regel eine Automatische Rückschaltung haben. Viele Wechselrichter Trennen die Verbraucher bei Drohender Tiefenentladung, schalten dann aber nicht automatisiert zurück sobald die Batterie wieder voll ist.
Genau diese Funktion ist für mich aber wichtig. Da das mehre Tage Autark laufen soll ohne Kontrollen. Ein Kühlschrank hält die Temperatur Locker 10-12 Stunden Allerdings sollte der WR dann wenn die Batterie wieder voll ist den Kühlschrank mit Strom versorgen, ohne mein zutun.
Ich hab ein WR gefunden der allerdings nur 12 Volt basierend ist. Hierzu die nächste Frage. Ich habe ca 5m Leitungslänge und habe vor 2-3 150 Watt Module zu installieren evtl auch 4 wenn ich auf 24 Volt gehe.
Laut Rechner benötige ich ein 10-18 mm2 Kabel damit der Spannungsabfall / Leitungsverlust nicht zu groß wird bei 12 Volt.
Ist das zu vernachlässigen oder soll ich lieber auf 24 Volt gehen?
Anbei noch der Link zu Wechselrichter mit den Daten (ich hoffe das ist erlaubt):
https://westech-pv.com/WT-Combi-MPPT-Serie
http://www.westech-pv.com/down…che%20Daten.deutsch01.pdf
in der 12 Volt Variante kostet er halt nur 270 Euro und als 24 Volt fast 500. Der Preisunterschied ist schon sehr groß.
Wichtig wäre halt auch noch die Optionale Erweiterbarkeit falls die Module nicht ausreichen wegen Verschattung der Bäume etc.
Ich danke euch schon mal für die Hilfe und hoffe auf Verständnis für die Fragen da ich weder Elektriker bin noch groß Erfahrung mit PV anlagen habe.
