Bei mir sind da nur ----
Aber Fehlermeldung habe ich wie gesagt nun keine mehr.
SUNNY BOY STORAGE 2.5 Update Problem
Hab es heute auch noch mal probiert. Bei mir steht da: Update wurde erfolgreich ausgeführt
Mal sehen, ob die Fehler jetzt endlich weg sind...
Firmware auf dem Byd ist auch die V3.004 RStefan
Bei mir ist die Meldung jetzt auch weg, nachdem ich noch mal die FW der BYD installiert habe. Danke an Matthias.
Auch bei mir scheint es funktioniert zu haben;-)
Vielen Dank für den tollen Support!!!
LG Michael -
Hallo zusammen, heute Nacht war der Akku komplett leer und siehe da seit heute ist leider auch die Fehlermeldung wieder da!
Gerade mal nachgeschaut, bei mir leider auch wieder da nachdem einige Tage Ruhe war.
Hey SolarSpike, ist der Fehler bei Dir auch erst nach der "Eigenverbrauchsregelung wurde gestartet" aufgetaucht?!
Yep, ca 11 Stunden später....dazwischen keine Meldungen
Ok! Dann tritt der Fehler also erst wieder auf, wenn der BYD einmal komplett leer ist. Da stellt sich mir die Frage ob die Speichereinstellungen im SBS richtig sind? Na ich hoffe, das BYD&SMA das bald hinbekommen und das unsere Akkus keinen Schaden davon nehmen...
Tolle Vermutungen, hilft aber leider keinen ... ist dazu ein Ticket beim Solarteur offen das er es sich mal ansieht oder bei Selbstbau dann Einstellungen dreifach prüfen und Ticket bei SMA öffnen.
