SUNNY BOY STORAGE 2.5 Update Problem
  • Wie von Mathias beschrieben... erst Akku dann Wechselrichter.
    Messung meiner Verbraucher:
    9 x Edimax SP-2101W V2
    SAE mit 8 Zählern im Zählerschrank -> Volle Kontrolle über jedes verbrauchte Elektron im Haus 8)
    KFZ: Hyundai IONIQ electric
  • So, mal ein kleines Update: Die Meldung ist seit gestern nicht wieder aufgetaucht. Habe mehr oder weniger beide Systeme innerhalb von 5 sec gestartet (vorher waren schon 30-45 Sekunden dazwischen, Reihenfolge war immer erst BYD dann SBS). Scheinbar scheint das der Trick zu sein. :danke:
    3.29 kWp an SMA SB 3000, 2.7 kWp an SMA SB 2.5, SMA Sunny Home Manager BT, SMA Energy Meter 2.0, SMA Sunny Boy Storage 2.5 an BYD B-Box HV H6.4.
    14.4 m² Wagner AR Flachkollies , 1000 L Puffer, FriWa , HZ Unterstützung, Emsland W5 Wassergeführter Ofen.
  • Ach nö...der Fehler ist wieder da, nur diesmal hat es 48 h gedauert... :( Aber was will der SBS denn beim BMS updaten?
  • Aha:
    7337
    Update BMS nicht erfolgreich Die Firmware der Batterie konnte nicht aktualisiert werden. Abhilfe: • Sicherstellen, dass die korrekte Update-Datei verwendet wurde. • Update erneut versuchen. • Wenn diese Meldung erneut angezeigt wird, den Service kontaktieren (siehe Kapitel 16 "Kontakt", Seite 103).
    Nur die BYD kann doch gar nicht via SBS upgedated werden oder , was das nicht LG der Fall das das geht?
  • Welche FW hast du auf der BYD installiert? Schau mal in das Logbuch der BYD ob hier auch ein Eintrag bezüglich Update drin steht.
    Gruß Matthias
  • BYD : V3.004 R (Hat die Box sich selber gezogen)
    Keine Fehlermeldungen
  • Kannst du mir noch sagen was bei dir im sbs unter Update steht.
    [Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180822/d2ff12b4704ebcb2d41cd8d9deb19bc4.png]
    Bei einem anderen Kunden habe ich die 3.04 nochmal per Hand aufgespielt. Danach war die Meldung weg.
    Gruß Matthias
