Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit meinem SMA SMC11000TL.
Betriebsanzeige blinkt grün, er klackert mehrmals (Relais ziehen an) und dann kommen 5x oranges Blinke, 3x hintereinander.
Im Display steht entweder Riso oder IBGTs.
Teilweise schaltet er sich auch auf und läuft dann mehrere Stunden.
Meine Frage nun:
Ich habe bei 2 baugleichen Geräten schon mal vor Jahren die Relais getauscht (Kontakte "abgefackelt")
Die waren hin.
Der Fehlercode war damals aber anders (Irgendwas mit K1 oder K2 im SBC)
Kann dieser Fehler auch von den Relais verursacht werden?
Laut einem anderen Beitrag ist der Fehler wohl bekannt, es gibt von SMA einen Umbausatz (Kondensator) und eine neue Firmware.Zudem werden die Schrauben der Relais nachgezogen und versiegelt.
Kann da jemand mehr zu sagen? Was für ein Kondensator wird da erneuert/verbaut?
Norbert
