Hab bei Kunden schon Batterien stehen sehen mit 15Jahren . Keine 100% aber knapp über 80%. Möglich ist alles bei richtiger Behandlung und guten Batterien
OPZS Zustand ?
gute Batterien, das ist das Stichwort
die eben geposteten liegen Spannungsmäßig alle beisammen, trotz nur geschätzt 10% Restkapazität.
SD Messung ist übrigen Sinnlos, da oben ist nur Wasser -
Bekommt der noch destiliertes Wasser ?
Gruß Gunar -
Doppelpost.
ja, ob sich allerdings ein erneutes auffüllen lohnt ist fraglich. Schade ums Wasser. kostet ja auch 2€ pro 5L
Zitat von Neonlight
ist eigentlich eine SD von 1,25 einen Anzeichen dafür das gepanscht worden ist oder ist das noch im Rahmen ?
Lade einfach mal einige Tage ohne Verbrauch weiter dann siehst Du ja ob und wie hoch die SD noch steigt.Zitat von Neonlight
Desweiteren fällt mir auf das diese 1Opzs blöcke doch der reinste Konstruktionsfehler sind. von den Abmessungen her sind sie genau so groß wie die nächst größeren Varianten, die Platten werden nur durch zusätzliche Plastikklemmen mittig gehalten. Dadurch ist die negative Platte jedoch an der Außenseite frei im Elektrolyt stehend sodas jede Ausflockung sofort zu Boden fällt.
Naja, wenn Du Dir die Kosten einer Spitzgussform für so ein Zellgefäß vorstellst weißt Du warum die das machen :wink:
Und nein, ein Konstruktionsfehler ist das nicht, an einer gut gepflegten negativen Platte "flockt" nix aus und fällt auch nur
sehr sehr wenig zu Boden. Du hast lediglich einen größeren Elektrolytvorrat - ähnlich wie bei Einzelzellen.
lg,
e-zepp -
Zitat von Havokll
Schöne Schichtung . Mal interessant das auf dem Bild zu sehen . Geht ja bei pzs leider nicht
Folge fehlender euw und zu niedriger Spannung
Hatten wir schon . Nicht immer in eine Schleife versinken .
Zitat von stromdachs
Dann ist die Säure nicht richtig durchmischt! Oder die Batterie ist restlos entladen!
Dann mußt du dich auch nicht wundern über den "OPzS-Zustand"!
Ich weis nun nicht, was ich dazu noch sagen soll.....
Gruß ClausIch denke das mit dem Wasser bezog sich auf den Stapler.
Ist aber trotzdem schade drum.Gruß
Thomas
