Hallo, habe seit ca. 9 Jahre eine kleine Anlage (2 Module mit 140 WP/ 2 Banner Batterien mit 200 Ah). Jetzt gehen langsam die Batterien in die Knie. Welche Batterien mit ca. 200 Ah soll ich mir kaufen. Eine oder 2 Batterien. Wartungsarme oder Wartungsfreie und wo soll ich diese kaufen?
Gruß Klaus
Welche Batterie
Ich empfehle gern Flüssigsäurebatterien vom Typ PzS. Man kann bei Erfordernis dest Wasser nachfüllen, falls es mal einen Ladefehler gegeben hat. Man kann auch die Säuredichte messen, um den aktuellen Ladezustand besser einzuschätzen.
Gute Solarbatterien bekommt man unter dem Firmenzeichen "Sonnenschein".....oder Exide. Das sind dann überwiegend Gel-Batterien, also "Verschlossene".
Gruß Claus -
Ja, denk ich auch. Hab mir wieder 2 Banner mit je 100 Ah geholt. Die haben 9 Jahre gehalten, das war Ok.
Noch ein Problem. Mein Laderegler von Steca zeigt jetzt immer "Load Current" an. Die Batterien funktionieren aber einwandfrei,. Habe die Bat. schon mal abgeklemmt, aber keine Besserung. Was kann ich tun?
Gruß Klaus -
Welchen Laderegler der Firma STECA setzt Du denn genau ein (ich vermute einen Tarom, oder?) und wann erscheint dann diese Fehlermeldung?
Hallo, und danke für Eure Antworten. Haben gerade 3 Wochen Urlaub hinter uns.
Der Laderegler ist ein Steca Solarix Delta.
Ich habe ich die neuen Batterien angeklemmt und alles blinkte wieder grün. Sobald ich aber ein 12 V Gerät (Kühltasche oder Pumpe) dazuschalte, blinkt die linke Lampe wieder Rot und zeigt "Load Current" an. Mach ich die Sicherungen von Bat. und Laderegler raus und wieder rein ist alles wieder OK, bis ich einen 12 V Verbraucher dazuschalte.
Gruß Klaus -
Gruß KlausIch gehe davon aus das du die Batterien parallel auf 12V angeschlossen hast !?
1. Module und Batterie vom Laderegler abklemmen .
2. Batterie an Laderegler
3. Dann Module an Laderegler
4. Batterien erst belasten .. wenn sie voll geladen sindEvtl. hilft das
Danke. Das probiere ich demnächst aus. Melde mich dann wieder
Steca Solarix Delta ist ein 20A-Gerät mit Balkenanzeigen für den Modul- bzw. Laststrom.
Das entsprechende Bedienungsmanual gibt's auch noch als *.pdf im Netz oder bei mir.
Ein ganzen Balken steht jeweils für 2A Strom, ein halber dann eben für 1A.
Hierüber hast du hier noch keinerlei Angaben gemacht und meine Glaskugel hat gerade Sommerurlaub.
Erscheint bei kleineren Strömen als der Nennstrom bereits eine unglaubwürdig hohe Laststromanzeige bzw. die o.g. Fehlermeldung "Load Current" ist entweder der Lastmosfet T3 (rechts auf dem Kühlkörper) (teil-)defekt oder der Microcontroller kaputt.
Den Mosfet bein einem Gerät der 20A-Klasse durch einen handelsüblichen IRFZ48N (z.Bsp. bei Reichelt erhältlich) ersetzten.
Die genieteten Transistorbefestigungen dabei durch einen Inbusschlüssel mit 1/16"" lösen.
Ist aber der Microcontroller defekt ist das wegen fehlender Ersatzteile heutzutage das entgültige Todesurteil für Dein Gerät.
R.I.P. !!!
Einen aussagekräftigen Selbsttest hat das Gerät auch.
Einfach mit 13,5V an einer beliebigen Spannungsquelle in Betrieb nehmen und das Ergebnis vonn der INFO-LED ablesen.
Rot = defekt, grün = OK.
Dein Gerät ist aber mindestens 20x Jahre alt.
Es hat damit sicher "seinen Dienst geleistet" und ich empfehle daher eher einen Austausch gegen ein aktuelleres Gerät. -
