Sunny data control Hemmung zurücksetzen
  • Hallo, bin über sunny Beam mit meinen Wechselrichtern verbunden und habe einen Wechselrichter mit Betriebshemmung.
    Habe mich über Sunny data Control als Installateur angemeldet aber sehe nur den Sunny beam und kann daher nicht auf das einzelne Gerät.
    Was mache ich da falsch?
  • Ich habe fast die Vermutung das die Einzelgeräte nur unter XP eingelesen werden. Somit Wechselrichter nicht mehr nutzbar, echt Klasse.
  • Editieren geht nicht, habe Fehler gelöscht. Im Sunny Beam auf Anlage umgestellt.
    Nun versucht er aufzuschalten und es kommt k1 trenn ohne Netz uac-bfr, kann das Relais sein oder größerer Schaden ? kann man das eingrenzen? Weil er erkennt ja das Netz da ist.
  • Bastler sind hier wohl nicht zu finden, ich habe die Relais getestet. Beide schalten und Durchgang ist auf beiden Seiten gegeben. Ohne Schaltplan werde ich da wohl nicht weiter kommen, unter Saft möchte ich da auch nicht rummessen.
    Da bei Höchstleistung der Sicherungsautomat geflogen ist welcher zu klein dimensioniert war gehe ich davon aus das der Hochsetzsteller oder irgendwelche Schaltungen das nicht überlebt haben.
    Ein SB 5.0 ist unterwegs und somit kommen 2 stk. 2100tl von der Wand :)
    Blöderweise geht der neueste der dreien kaputt (um 20000kwh) die anderen haben schon 30000 :roll:
