Kostal Piko 5.5
  • Ich hatte gestern Abend einen Schulkollegen zu Besuch, der Probleme mit der Konfiguration des Wechselrichters hat.
    Es geht um die 70% Begrenzung, wo kann man diese aktivieren bzw. Überprüfen ob diese aktiviert ist.
    Braucht er da Software oder geht das über den Webserver, sind Passwörter nötig?
    Was muss bei der Installation noch konfiguriert/beachtet werden.
    Der Solateur kommt nicht mehr da gab es zu viel knatsch. Der Elektriker kennt sich mit dem Kostal leider nicht aus.
    Thomas
    9,99KW Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20, Home Manager.
    Eigenbau BHKW mit 5KW Gleichstrom Generator.
    48V 775Ah Bater an 2 Victron Multigrid
    2,7KWp Axitec AC-300M/156-60S Südausrichtung
    Victron BlueSolar 150/60-Tr
  • Wie viel KWp hängen denn dran?
    Erster Schritt wäre am Display ablesen, was bei bester Sonne erzeugt wird.
  • Guten Morgen stromsparer99,
    Du kannst Dir unter https://www.kostal-solar-elect…5.5/Deutschland/Software/ im Bereich "Software" das Tool "PARAKO Software Full Version.." herunterladen. Ich bin jetzt davon ausgegangen, das Du einen PIKO 5.5 mit FW >= 5.00 hast. Falls nicht, schau bitte in dem entsprechenden Gerätetypendownload nach.
    Damit kannst Du nach Eingabe der IP-Adresse die Funktion "Anzeigen, Drucken oder Testen der aktuellen Einstellungen" => "Leistungsbegrenzung und Blindeinspeiseleistung" nutzen, um die aktuellen Einstellungen wie zum Beispiel die eingestellte Max. AC-Wirkleistung anzusehen.
    Dennis
    Bei Service-Fragen wenden Sie sich bitte an service-solar@kostal.com oder rufen Sie unsere Hotline +49 761 47744 – 222 an.
  • Hallo, danke für die Info.
    Laut Etikett ist FW 5.35 installiert.
    HW ist 040100.
    Brauch ich ein Passwort zum einstellen der 70%?
    Thomas
