Ein paar ganz naive Fragen ... :-)
  • Hallo
    Habe von einem Bekannten 2 neuwertige PV-Module bekommen (200Wp, 27,2V, 7,5 A, 33,5V oc) und würde deren Strom gerne ohne großen Aufwand für ...
    1. ... Ventilatoren (230V) zur Belüftung meines Gewächshauses nutzen.
    Kann ich dazu auch einen Wechselrichter wie z. B. "Waeco MSI-244" verwenden?
    https://www.reichelt.de/Wechse…rtnr=MSI+224&trstct=pol_0
    Der bringt zwar maximal nur 150 W, aber für die Ventilatoren werde ich niemals mehr als 100 W brauchen.
    Wenn das nicht geht, welche einfache Alternativen gäbe es?
    2. ... eine 24V-Gartenteichpumpe versorgen.
    Kann man den Gleichstrom aus einem PV-Modul auch direkt nutzen?
    Wenn ja, was gilt es dabei zu beachten?
    Dankeschön im Voraus
    Einmal editiert, zuletzt von pv-laiex ()
  • Mit zwei Modülchen eine Inselanlage aufzubauen mit Laderegler, Batterie und Inselwechselrichter lohnt sich nicht.
    Ich empfehle dir die paar hundert Watt über einen Kleinwechselrichter ins Netz einzuspeisen und damit den Haushaltstromverbrauch zu kompensieren.
    einstein0
    PV-Notstromversorgung im MFH mit Infini 3 kW Hybrid-WR und 1,2 kW Bi-WR als Testspeicher.
  • wie der vorredner bereits gesagt hat:
    kleiner netzparalleler WR z.b. aeconversion 500 + eine zeitschaltuhr fuer deinen ventilator/brunnen, damit die geraetschaften bevorzugt dann laufen, wenn solarstrom produziert wird, sprich von 9:00 bis 17:00 (oder so aehnlich, je nach ausrichtung, gegend, montageort, etc.)
  • Okay jetzt zerfleischen wir das Thema mal nicht sondern sagen ihm was er machen kann.
    Module an Laderegler anschließen. (PWm Laderegler Module paralell anschließen)
    Laderegler an Batterien anschließen (2x 12,5V in Reihe)
    Wechselrichter an Batterie anschließen (Laderegler für 24V DC kaufen)
    Gerät an Wechselrichter anschließen. (Geräte unter 120W betreiben sonst verhungern die Batterien.)
    Ob es sicht jetzt lohnt oder nicht sei dahin gestellt...möglich ist es..
  • Zitat von pv-laiex
    Hallo Alex...
    Lieben Dank für Deine hilfreiche Antwort.
    Denk bloss nicht, dass du mit diesem Blödsinn; Zitat: "ohne grossen Aufwand" etwas schlaues anfangen kannst...
    einstein0
