Modulhesteller
    Wir planen eine 9,9x Anlage. Wir haben Angebote von verschiedenen Anbietern mit den Modulherstellern Heckert, Axitec, astroenergy, hanwha, Luxor und Ibc. (Monomodule)
    Welchen Hersteller würdet Ihr nehmen bevorzugen und welchen meiden. Bitte mit Begründung.
    Taugt das Montagesystem von schletter was?
    Wir haben Ost und West Belegung vor. Macht es Sinn gleichmäßig zu belegen oder ist es besser auf der West Seite mehr Module drauf zu machen?
    Bei der 9,9x müssen wir keine EEG Umlage zahlen, richtig?
  • Trina Solar oder IBC :) die Dinger funktionieren und sind günstig ... die Trina Solar Module hätten bei meinen Dach sogar einen besseren Ertrag als meine jetzigen Module laut SMA Web Design.
    an 25000TL-30 mit SHM 2.0
    SBS 3.7 und BYD HV 9,0 kWh
    PVGIS-Prognose 980 kWh/kWp
    Zähler von ComMetering
  • Zitat von Gerty189
    Für die richtige Anwort sollten Maßeinheiten verwendet werden. Es könnten auch MWp sein. Vermutlich aber sprechen wir hier von kWp.
    Schletter ist seit Jahren der Marktführer bei den Montagesystemen. Es taugt also was.
    Zur gleichenmäßigen Belegung mit Modulen auf West- und Ostseite:
    1. Ist der Firstverlauf genau zu Nord-Süd Achse oder gibt es eine Abweichung dazu?
    2. Gibt es Verschattungen auf den jeweiligen Seiten, die einen Einfluss auf die Entscheidung haben könnten. Auch die kleinste Verschattung sollte beachtet werden.
    Bilder von den Dachflächen mit Sonnenschein vom Frühjahr oder Herbst sind hier vorteilhaft.
  • Bei der Auswahl wäre mir das Modul fast wurscht.
    Ich habe eine Schwäche für Heckert Module....
    Der Rest wird aber auch funktionieren ... wirklich schlechte Module gibt es heute wohl nicht mehr.
    Wichtiger, als die Bewertung der Einzelkomponenten wäre das paket, was angeboten wurde.
    Also, Angebote im Forum einstellen und auf feedback warten.
    Bei genau Ost/West symetrisch belegen wenn möglich.
    Zeigt ein Dach mehr nach Süden, dieses stärker belegen.
    Sollte auch >14KWp drauf passen, dann auf jeden Fall größer bauen.
    Die EEG Umlage auf den DV sind bei normalen Verbrauch keine 100,- im Jahr.
    Zur Not und um die Bürokratie etwas zu minimieren im Abstand von einem Jahr in Betrieb nehmen, aber alles auf einen Schlag bauen, damit die Kosten niedrig sind.
    Warum fragst Du das nicht in Deinem ersten Thread? https://www.photovoltaikforum.…eidungshilfe-t123843.html
    Hier hattest Du schon nach "Platten" gefragt :roll: und Dir wurde auch schon geantwortet...obwohl, Platten liegen bei mir Garten auf dem Boden, auf dem Dach habe ich PV-Module...
    Probleme sind mir bei keinem der Hersteller bekannt. Bis auf Luxor (Bauchgefühl, weil irgendwelche OEM-Module) würde ich mir alle Module aufs Dach legen. IBC labelt zwar auch nur, ist aber ein großer Systemhersteller. Heckert und Astronergy werden IMHO in D hergestellt, Axitec und Hanwah sind im PV-Bereich auch weit verbreitet.
    Meine Ertag
  • Wir würden wohl zu der 9,9kWp Anlage greifen. So richtig leuchtet mir noch immer nicht ein, was eine größere Anlage bringt.?
    Der Firstverlauf ist nicht mittig zu Nord Süd. Die Firstverlängeeung zeigt mehr in Richtung zwischen ost und Süd. Verschattung nein.
    Was meint Ihr astroenergy, hanwha oder axitec, wenn man zwischen diesen entschieden muss? Auch im Bezug auf Garantie.
    Ein besserer Preis und nach der Amortisation mehr im Geldbeutel.
    Da müssten diejenigen antworten, die schon mal bereits die Garantie in Anspruch nehmen mussten.
    Meine Ertag
    Niedrigere Anschaffungskosten pro KWp durch Fixkostendegression
    Mehr Ertrag.
    Mehr Vergütung.
    Schnellere Amortisation
    Höherer Deckungsgrad OHNE Speicher
    Wow, komplizierter kann man es nicht ausdrücken.
    Also hast Du ein SW und ein NO Dach.
    Bei welcher Dachneigung?
  • Ja wenn man es so sehen will, dann SW und NO. Der First weicht ca. 15-20 Grad ab von der Nord-Süd Achse. Dachneigung sind 38 Grad.
    st die 9,9 kWp Anlage nicht groß genug?
  • So nun hab ich 2 Angebote zur Auswahl.
    9,6kWp haben beide und Sma Wechselrichter Sunny tripower 8000 inkl. kompletter Montage
    Anbieter 1 hat hanwha Q-Cells q Peak Duo blk G5 mit 320W angeboten inkl. Sunny Home Manager 2.0 und lorenz solo Vario Montagesystem für 14.000€Brutto
    Anbieter 2 hat astroenergy penta + Premium asm 6610M (BL) angeboten inkl. Sunny Home Manager 2.0 und schletter Montagesystem für 13990€ Brutto
    Was meint Ihr, welches Angebot besser ist? (Größere Anlage möchte ich nicht)
