Ich habe einen freien Dachstreifen zwischen einem Dachbalkon und der Regenrinne, der knapp 1.20 breit ist (drei ganze Dachziegel plus ein Stück Kupferblech). Ein Solarteur sagte mir, da passt kein Modul hin, da sonst das Wasser über die Regenrinne schießt. Ich glaube das nicht (und es wäre mir auch egal). Hat er recht?
Abstand zur Dachrinne
Moin;
die Antwort hast du doch selbst gegeben. Da passt ein Modul quer locker hin. Aber bei Regen wird es dir wohl passieren dass Wasser über die Rinne kommt. Ist natürlich auch abhängig von der Dachneigung. -
Vermutlich nicht!
Zu einer Abschätzung lieferst Du leider zu wenig Daten und noch dazu verwirrende.
1. Vermutlich sollen die Module unterhalb des Dachbalkons zur Dachrinne hin montiert werden. Hier spricht man von der Höhe und nicht von einer Breite, die auf eine Montage neben dem Balkon schließen würde.
2. Von welchen Modulen mit welchen Maßen sprechen wir hier?
Es gibt 72-Zeller Module mit den Maßen ca. 160cm x 80cm. Bei der Montage quer, sollte genügen Platz zu Dachrinne bleiben.
Hier gilt wiedermal, der Spruch, "ein Bild sagt mehr als 1000 Worte".
Ich habe eine ganze Modulreihe bis an die Dachrinne liegen
Da läuft es nicht drüber. kann dir mal Fotos schicken
Zitat von qualiman
1. Vermutlich sollen die Module unterhalb des Dachbalkons zur Dachrinne hin montiert werden. Hier spricht man von der Höhe und nicht von einer Breite, die auf eine Montage neben dem Balkon schließen würde.OK, Asche auf mein Haupt, ich meine 6.70 m Breite und knapp 1.20 m Höhe
Zitat von qualiman
2. Von welchen Modulen mit welchen Maßen sprechen wir hier?Ich meine im Moment Standardmodule quer, bin aber noch nicht festgelegt.
Zitat von qualiman
Hier gilt wiedermal, der Spruch, "ein Bild sagt mehr als 1000 Worte". -
Nach welche Himmelsrichtung ist diese Dachseite? Norden oder Nordost?
Die Schleppgaube würde hier noch die Nordausrichtung verschlimmern.Ist keine Fläche mehr auf der gegenüberliegenden Dachseite frei?
So sieht es bei mir aus
Nee, ist exakt Ost, das Bild wurde spät abends aufgenommen. Gaubenschatten kommt erst am Nachmitteg, wenn der Winkel sowieso schon sehr flach wird und die Westseite bereits in voller Fahrt ist.
Zitat von qualimanIst keine Fläche mehr auf der gegenüberliegenden Dachseite frei?
Doch, die wird auch voll gemacht.
Danke für die Bilder.
160cm x 80cm, 72-Zell Module (z.B. Panasonic VBHN245SE10) gehen mindestens auf diese "Höhe" ohne das der Regen über die Dachrinne schießt.
Der Ertrag wird sehr mäßig sein.
wenn die Modulreihe quer paßt, lass doch einfach an der rechten Seite des Daches, wo du ja vorhast, noch ein Modulfeld drüber zu packen, eine Lücke von ca 2 cm zu den oberen Modulen, damit eventuell über die Modulfläche fließendes Wasser nicht noch über die letzte Reihe läuft.
Solarkatsche
