SolaX X3-Hybrid Software hängt sich auf
  • Hallo Zusammen,
    ich bin seit kurzem auch stolzer Besitzer einer PV Anlage.
    Leider habe ich Probleme mit dem Wechselrichter, es handelt sich um einen Solax X3-Hybrid 10KW
    Am Tag der Inbetriebnahme war noch alles super - ein paar Tage später war es jedoch schon nicht mehr Möglich per App die Einstellungen aufzurufen und mittlerweile überträgt der Wechselrichter auch gar keine statistischen Daten mehr in die SolaxCloud.
    Weiß jemand von euch wie ich das Gerät am besten neu starte?
    Der Installatuer meinte, dass ich um das Gerät stromlos zu schalten, bei den Sicherungen in einer bestimmten Reihenfolge die Sicherungen abschalten mütte (Netz im Schaltschrank, Anlage beim Wechselrichter und Batterie). DIe richtige Reihenfolge geht leider aus den Handbüchern nicht hervor.
    Über jede Hilfe wäre ich Dankbar :)
    Viele Grüße aus Bremen
    als erstes ändere mal deine Einstellung im Forum von Interessent zu Betreiber. Da du ja noch Garantie / Gewährleistung seitens der Errichterfirma hast, sollen die sich diesen Problem annehmen-
  • Wie ist der mit dem Internet verbunden? Wlan oder anders? Produziert er Strom (Zähler checken? Ist die Frage ob er nur die Daten nicht überträgt oder ein anderes Problem vorliegt.
  • Zitat von mahoma30
    Danke für den Hinweis, die Einstellung habe ich geändert. Mit der Firma eiere ich jetzt seit zwei Wochen rum, bisher konnten die mir nicht helfen und vertrösten mich nur, dass sie die Frage mit dem Hersteller erörtern müssen.
    Das Gerät ist per LAN-Kabel mit dem Internet verbunden. Der Installateur sagte mir zuerst, ich solle den WLAN Stick einmal neu verbinden - obwohl ich den gar nicht benutze. Das hat natürlich nichts gebracht.
    Ja, Strom wird produziert, die Batterie wird auch geladen und entladen.
  • Zitat von Kramomat
    Dann vermute ich nur ein Verbindungsproblem. Kennt sich jemand aus deiner Nähe mit Computern aus? Einfach mal die Netzwerkkonfiguration checken, z.b. im Router gucken ob der den Solax in der Geräteliste anzeigt. Versuchen über einen Computer auf die interne website zukommen (bei wlan http://11.11.11.1). Wird leicht zu finden sein denke ich. Wenn es funktionierte und jetzt nicht mehr und es an deinem Netzwerk liegt wird der Solateur das u.U. in Rechnung stellen. Deswegen lieber mit nem Computerfreak vorab checken.
    Wenn du den Wlan stick hast und wlan dort geht einfach den mal probieren. Mit dem Tablet/Handy mit dem solax wlan verbinden und die adresse von oben eingeben, admin als user und password. Auf der Konfigurationsseite dann nur dein wlan auswählen und das passwort vom wlan eingeben.
  • Zitat von ndorphin
    Ich bin ITler ;-)
    Das habe ich auch probiert, ich komme über das WLAN von dem Stick durchaus noch an dieses Portal und kann auch mit der App eine Verbindung aufbauen, aber nur um die Statistiken abzurufen. Sobald ich irgendeine Einstellung aufrufen möchte erscheint die Meldung "Wireless Network Adapter not found"
    Das erscheint mir höchst merkwürdig.
    Per LAN kann ich den Wechselrichter noch auf Port 502 (Modbus) erreichen, was mir allerdings nichts bringt.
    Das zeigt auch, dass die Netzwerkverbindung an sich OK ist.
    Eine Verbindung für WLAN kommt für mich nicht in Frage, da das Signal bis zum nächsten Access Point zu schwach ist um eine zuverlässige Verbindung aufzubauen. Das CAT-Kabel kann ich bis zur Dose testen, wenn ich an dem Anschluss meinem Laptop anschließe kann ich wunderbar Daten auch über eine längere Zeit übertragen.
    Daher kann ich das schon mal ausschließen.
  • ... Also ich habe auch einen Solax Hybrid - der hat sich auch schon mal aufgehängt (ist dann aber auch "nur" die Software welche das Display am Gerät bedient - die Energie fließt weiter :-).
    Eine bestimmte Reihenfolge brauchst du für das Stromlos machen nicht beachten - jede Komponente für sich kann ja auch tatsächlich auslösen (Sicherungen) und da muss das Gerät mit klarkommen. Ich mache es so:
    1. DC Trennschalter für PV (den dicken Drehknauf) unten drunter
    2. Batteriesicherungen
    3. AC Sicherungen
  • Name Solax ist der letzte Laden, was für technische Support angeht. Vorspricht viel, nix da hinter. Typische chineschische
    Business Art. Finger weg. Hast du nur Ärger.
