Anlage aus 2000 SWR 2500 Isofoton I 165
    Ich war bei einer Anlage und komme nicht wirklich weiter bei der Störungsursache.
    Die Anlage ist aus dem Jahr 2000 und besteht aus 16 Modulen von Isofoton und einem Wechselrichter SMA SWR 2500.Der Wechselrichter ist vor Jahren einmal getauscht worden, sonst hat die Anlage immer gelaufen. Bei den Modulen müsste es sich um diese handeln.
    Der Wechselrichter blinkt dauerhaft langsam grün (warten auf Einspeisebedingungen?). Laut Kunde ist er manchmal doch wieder gelaufen? Dabei habe ich eine Spannung von 281V. Laut Typenschild ist dieser Wert innerhalb des Bereiches für das MPP (224-550)
    Nach Auskunft der Hotline benötigt der Wechselrichter allerdings eine Startspannung von mindestens 300 V.
    Bei der Untersuchung der Module habe ich an einem Modul zwei auffällige Flecken gefunden. Die Flecken liegen direkt neben den beiden Anschlussdosen. Man sieht sie deutlich von der Vorderseite. Von der Rückseite sieht man nur eine leicht Verfärbung (weisse Folie ist grau). In den Anschlussdosen ist nichts auffällig.
    Ist da jetzt mit dem einen Modul was passiert und die Spannung reicht nicht mehr oder spinnt der Wechselrichter und die Anlage braucht einen neuen? Wie mach ich weiter mit der Fehlersuche?
    Kurt
  • Nun, wenn die Startspannung noch auf 300 V eingestellt ist und die nicht erreicht wird, läuft das Gerät logischerweise nicht an.
    Nur wenn die Module so aussehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie defekt sind, sehr groß. Da würde das Absenken der Startspannung auch nicht helfen...
    Ciao
    Retrerni
  • Zitat von Modulschrauber
    Dieses defekte Modul ersetzen mit gleichem oder größerem Stromwert Mpp bei gleicher oder etwas geringerer Nennleistung.
