Regelmäßige Zerstörung des Speedwire Datenmoduls der SMA WR
  • Salve Ihr Lieben.
    Leider muss ich seit Inbetriebnahme unserer PV-Anlage jedes Jahr wiederkehrend feststellen, dass die Speedwire-Module (Ethernet/LAN-Schnittstelle) unserer beiden SMA WR (STP25000 und SB5000) im Mai oder Juni bei Gewitter zerstört werden.
    Nachdem ich mir recht sicher war, dass die Ursache dafür in einer durch das Telefonnetz induzierten Überspannung zu suchen sei und wir deshalb auch noch die Eingangsleitung vor der FritzBox mit einem Überspannungsschutz ausgerüstet haben, wurde ich gestern durch eine neuerliche Zerstörung beider Module zur gleichen Zeit aber offenbar eines besseren belehrt.
    Auf einen anderen Datenübertragungsmodus umzusteigen (Bluetooth, Funk oder RS485) wäre zwar eine Möglichkeit aber ich wüsste schon gern, weshalb es immer wieder zur diesem Schaden kommt.
    Es ist schon nervig, wenn man jährlich jedes mal einen neuen Satz Datenmodule fest einplanen muss :(
    Das erste mal erwischte es das vom STP am 29.05.2016, 5 Tage später dann das vom SB. Dann Ende Juni 2017 erwischte es beide gleichzeitig. Und gestern wurden schon wieder beide in einem Ritt zerstört.
    Beide Wechselrichter werden mit einem kurzen Patchkabel in eine Buchse geführt und von dort über ein ca. 30m langes CAT.7-Kabel auf eine Gegenbuchse und von dort mit kurzen Patchlabeln in einen Switch, der auch das EM aufnimmt und dann das ganze über ein ca. 15 m langes CAT.5e-Kabel (wieder gepatcht und mit Übergangsbuchsen) mit der FritzBox verbindet.
    Hat jemand ähnliches erfahren (müssen) und hat Ideen?
    Würde mich freuen, vielen Dank.
  • ich hatte das früher regelmäßig mit Webboxen und RS485 Modulen, wenn es in der Nähe geblitzt hat war die Wahrscheinlichkeit groß daß wieder irgendwas kaputt war.
    Ich bin kein Elektriker aber ich vermute daß das mit unterschiedlchen Potentialen zusammenhängen kann.
    Ich habe dann die Webbox bei den Wechselrichtern in einem Nebengebäude installiert, und die Verbindung zum Router im Haus über eine WLAN Bridge.
    Das funktioniert "meistens" (Solarlog macht manchmal Schwierigkeiten weil er einen Wechselrichter zeitweise nicht findet), und ich hatte seit dem Umbau keine Blitz / Überspannungsschäden mehr.
    Eine weitere Möglichkeit wäre vielleicht noch eine Trennung durch Einbau einer Glasfaserstrecke (Converter - LWL Patchkabel - Converter) , die Teile werden auch immer günstiger.
    Aber bisher funktionierts ausreichend mit dem WLAN
  • Von der elektrotechnischen Seite her (EMV) würde ich das 30m lange Kabel nicht parallel zu 230V-Leitungen führen.
    Vielleicht mal schauen, ob man die Schirme jeweils großflächig an Wasserleitungen oder Erdern auflegen kann.
    Gruß Bernd,
    (18,8kWp, SHM1 930, STP9000, SB4, SB5, SI8, BMZ 13,5kWh netto, e-Golf und GTE)
  • Danke für die Antworten bisher.
    Die Schirme sind beidseitig an das Metallgehäuse der CAT.6 Netzwerkdosen angeschlossen, ich hab jetzt aber nicht mehr im Kopf, ob die Gehäuse selbst mit Nullpotential verbunden sind.
    Den Gedanken mit der LWL-Brücke finde ich ganz gut, auch unter dem Aspekt, wenn es dann wieder zuschlägt und dann den LWL-LAN-Converter trifft, nur ein Schaden von 30 EUR entsteht und nicht von 300 :D
    Was ich aber noch tun möchte, ist, die defekten Module (wovon ich ja inzwischen 6 Stück habe) zu einem Reparatur-Nerd bringen, um evtl. herauszufinden, ob die Teile möglicherweise reparabel sind, weil es vielleicht nur ein kleines Bauteil, eine Zenerdiode, einen IC oder sonst irgendwas potentiell günstig zu tauschendes getroffen hat.
  • Nunja, wenn es sich um unterschiedliche Gebäude handelt ist es mit Sicherheit eine gute Idee, den Schirm nur einseitig aufzulegen. Zumal viele RJ45-Buchsen eingentlich einen kleinen Trenntransformator integriert haben, der aber bei Hochspannung nicht mehr viel hilf... Die LWL-Koppler gehen normalerweise nicht mehr durch Überspannung kaputt, außer es gab einen lokalen Treffer... Metallerne Gehäuse müssen üblicherweise geerdet sein.
    Ciao
    Retrerni
  • Grundsätzlich sollte man -sofern zutreffend- nicht mit nem normalen Kupfer Netzwerkkabel zwei Gebäude miteinander verbinden....
    Es gibt für den absoluten Notfall einen sog. Netzwerkisolator, denn man beim Endgerät vorschalten kann.
    (Kostet knapp 80-100€ bei den grossen Elektronikhändlern wie ELV)
    Aber: entweder einen Medienbruch per WLAN oder per Glasfaser Verbindung.
    Gesendet von meinem Redmi 4X mit Tapatalk
    - PV-Module: Winaico 300Wp Full Black + Winaico 275Wp => Gesamt 9,85kWp
    - PV-Module: Winaico 375Wp Full Black => Gesamt 4,875kWp
    - Wechselrichter: Fronius Symo 8.2 + Symo 5
    - Heizung: Panasonic Heisha Luft-WP + HeishaMon
    - Stromzähler: commetering Zähler (Discovergy)
    - smarten Stromanbieter: keinen mehr ;(
  • Ich muss dieses Thema noch einmal ansprechen:
    Am letzten Donnerstag hat es bei uns auch ein Gewitter gegeben. Ich habe zwei STP12000TL-10 WR in denen beide das SMA SWDM-10 Modul eingebaut sind. Nach dem Gewitter waren die beiden Modul von SunnyPortal nicht mehr erreichbar. WR aufgeschaubt. Beim WR 1 leuchtete die Diode am Datenmodul nicht mehr. Bei WR 2 schon. WR 1 ist der, der direkt am Router angeschlossen ist.
    Somit ein neues Modul gekauft und getauscht. Bei dem neuen Modul leuchtet die Diode wieder, jedoch bekomme ich keine Verbindung hin. In meiner Firtzbox ist das Modul mit richtiger IP eingetragen. Die Verbindung vom Modul WR 2 funktioniert und wird im SunnyPortal angezeigt.
    Ich habe mich dann per SunnyExplorer Bluetooth verbunden. Beim WR1 wird leider nur als Verbindung Bluetooth angezeigt. Beim WR2 auch das Speedwire Modul.
    Ich bekomme das Modul bei WR1 einfach nicht "online". Kann es sein, dass zwar die Netzwerkverbindung an sich mit dem Modul funktoniert, jedoch die Kommunikation zwischen dem Modul und WR1 nicht klappt? Eventuell doch ein größerer Schaden vom Blitz.
    Ich sehe gerade, das zwischen dem alten Speedwire Modul und dem neuen eine andere Version ist. Alt: A1, neu A2. Kann es damit zu tun haben? Die Firmeware von beiden WR ist die 2.64.00.R
