ComMetering - Welcher Zähler?
    mein Zählerkasten ist im Jahr 1983 installiert worden.
    Zitat
    Hager System 80 SL
    Baujahr 1983
    Schutzart IP 31
    DIN 43 870
    Spannung 220/380 V
    Im Jahr 2012 habe ich zwei EDL21 eHZ - Zähler bekommen.
    Der linke ist der Bezugszähler und erfaßt auch die Einspeisung ins Netz.
    Der rechte mißt den Strom der PV-Anlage.
    Die Aufnahme der beiden eHZ-Zähler hat die Bezeichnung:
    Zitat
    :hager
    KUS
    BKE-AZ (1-3)
    IP30
    63A
    AC400V
    In der Rechnung stand dazu damals:
    Zitat
    HAGE EHZ-Adapter KU33LHE, 2 Stück
    für 3-Punkt-Zählerfeld
    Es handelt sich also um ein 3-Punkt-Zählerfeld. Ob das jetzt dem Umbau vereinfacht weiß ich nicht.
    Im Thread "Wir werden Messstellenbetreiber ComMetering", Seite 34, habe ich folgendes Bild als ComMetering installation gesehen. Hier der Link:
    https://www.photovoltaikforum.…le.php?id=74895&mode=view
    Dort wird wohl kein externes Kommunikationsmodul benögt, aber dafür zwei LAN.Anschlüsse.
    Das hat mich wieder etwas unsicher gemacht.
    Was brauche ich denn jetzt?
    mfg Klaus
    zitiere mal aus anderen Beiträgen:
    Betreff: ComMetering LAN Anbindung, Stromversorgung, Powerline, Steckdose
    Zitat von frank-83
    Was willst du wissen? Discovergy verbaut grundsätzlich Zweirichtungs-Zähler, die eHZ kommen von EMH, die Dreipunkt-Zähler von Easymeter.
    Wenn du einen alten Zählerschrank, aber eHZ-Zähler hast, sind vermutlich Adapterplatten verbaut. Hast du die installieren lassen oder dein Netzbetreiber? Wenn sie nicht dir gehören, fliegen sie beim Austausch raus und du bekommst Dreipunkt-Zähler.
    Frank
    Zitat von ComMetering
    Wir brauchen für jeden 3-Punkt-Zähler einen eigenen LAN-Anschluss über RJ45-Kabel.
    Bei den eHZ-Zähler können bis zu 4 Zähler auf ein Kommunikationsmodul zusammengefasst werden und es wird dann nur 1 LAN-Anschluss (RJ45) benötigt. Das Kommunikationsmodul benötigt auf einer Hutschiene etwas Platz (siehe Diskussion in den letzten 3 Seiten).
    Gruß ComMetering
    Wenn die Adapterplatten von 3Punkt auf eHZ in Deinem Eigentum sind und verbleiben, dann können wir eHZ-Zähler verbauen und bis zu 4 Zähler auf 1 Kommunikationsmodul zusammenfassen auf 1 LAN-Anschluss.
    Wenn die Adapterplatten nicht Dein Eigentum sind und dem bisherigen MSB gehören, dann würden wir 3-Punkt verbauen und wir bräuchten pro Zähler einen LAN-Anschluss. Das Kommunikationsmodul ist im Gehäuse des 3-Punkt-Zähler verbaut.
    Gruß ComMetering
  • Hi,
    wo sitzt deine Hauptsicherung? Wundert mich, dass beim Umbau 2012 kein SLS eingebaut wurde.
    Hutschiene ist echt knapp bei dir (gehe davon aus, dass in den unteren Anschlussraum nichts eingebaut werden kann).
    Wenn die Adapterplatten deine sind, kannst du eine mit einer Abdeckung für den Zusatzraum nachrüsten, dann ist dort Platz für Gateway/Netzteil/Automat.
    Frank
  • Zitat von ComMetering
    https://www.hager.de/zaehlerpl…nlagen/ku33lhe/946588.htm
    In der Rechnung stand damals:
    Hager führt das Bauteil als:
    Zitat
    BKE-AZ 3-phasig, universZ, Basisausführung, VPE=1 Stück
    Best-Nr. KU33LHE
    Das Teil kostet übrigens nur Netto 83,40€/Stück, bei Hager. Mein Installateur hattes es mir für Netto 55,43€ in Rechnung gestellt. Wir hatten wohl in del letzten 6 Jahren eine immense Inflation.
    Also der EHZ-Adapter ist mein Eigentum.
    Frank-83 schrieb mir in meinen anderen Thread:
    Es sind also eHZ- Zähler von EHM. Discovergy verpackt die dann noch damit man ja nicht an die Schnittstellen kommt. Der EHZ Zähler hat ja auch vielleicht eine IR-Schnittstelle, die ich sofort auslesen könnte.
    Gut, dann bleibt noch das Kommunikationsmodul. Hier ein schönes Bild aus dem Forum.
    https://www.photovoltaikforum.…hilit=diwtmar930#p1583174
    Der Meteroit-3-1 war wohl ein Prototyp. Discovergy stellt ihn jetzt so dar.
    [IMG:https://discovergy.com/images/pages/meters/Smart-Meter--Gateway.png]
    Zum Smart Meter Gateway habe ich hier etwas gefunden.
    https://discovergy.com/smart-meter-gateway
    Zitat
    Im Heimnetzwerk (HAN) stellt das Smart Meter Gateway eine Visualisierung des eigenen Energieverbrauchs für Strom, Gas oder Wasser dar und ermöglicht eine TLS-Verbindung mit den beim Kunden vorhandenen Anlagen zur Energieerzeugung (BHKW oder Photovoltaik) und intelligenten, steuerbaren Haushaltsgeräten. In den Energiemarkt kommuniziert das Smart Meter Gateway über das Weitverkehrsnetz (WAN) und verteilt an den oder die berechtigten externen Marktteilnehmer die entsprechenden Messwerte.
    Selbst bei Hager findet man schnell Informationen z.B. zum Protokollaufbau der eHZ - Zähler. Das gelang mit schon 2012.
    Wie komme ich bei Discovergy an Informationen, wie ich an die eigenen Verbrauchsdaten in Echtzeit herankomme?
    mfg Klaus
    7,5 kWp, 31 Module Conergy Power Plus 240 P, West/Ost - Ausrichtung, Conergery IPG 3 S, Conergery IPG 4 S
  • Hallo Klaus,
    die Frontschnittstelle der eHZ bleibt zugänglich, kannst du mit Volkszähler auslesen. Du brauchst nur die PIN von Discovergy, damit dort eine brauchbare Auflösung ausgegeben wird.
    Dein zweites Gateway-Bild gehört zum Easymeter (Dreipunkt), dass erste passt.
    Frank
  • Zitat von frank-83
    Die für das ganze Haus müßte wohl im Keller bei der Kabeleinführung sein. 1983 ist schon etwas her.
    Was ist ein SLS? Ich bin zwar in der Elektronik gut zu Hause aber da ich einfach eine etwas andere Welt.
    Ich dachte eigentlich an die rechte Seite. Dort ist noch Platz für eine weitere "Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung BKE-AZ".
    Es sind meine. Ich habe sie 2012 bezahlt.
    Um den Umbau/Einbau zu klären werde ich mir einen kompetenten Elektriker kommen lassen. Aber dem muß ich auch erzählen können was ich haben will. Deshalb meine wohl teils nervigen Fragen.
    mfg Klaus
    Also über (Infrarot) IR-Kopf.
    Bekomme ich die PIN?
    Oh je, es wird dann wohl der Prototyp. Aber ich hatte nur etwas zum "Smart Meter Gateway" gefunden. Discovergy wird doch sicher auch nur eine Produkline für die Gatways herstellen, die aber gegebenfalls optisch unterschiedlich gestalten und das eine oder andere modifizieren. Vielleicht so gar nur die Software. Wenn die tausende Geräte verkaufen, dann kostet das Ding doch kaum noch etwas.
    mfg Klaus
    https://de.m.wikipedia.org/wik…er_Leitungsschutzschalter
    Sozusagen eine Hauptsicherung in Automaten-Form.
    Ja, ich habe nur Schmelzsicherungen. Und das im Oktober 2012. Auf die paar Euro wäre es auch nicht angekommen.
    Zitat von frank-83
    Pin habe ich bekommen, hat nur etwas gedauert. Vielleicht wird das in Zukunft einfacher, wenn Discovergy sich darauf eingestellt hat.
    Gut zu hören.
    Zitat von frank-83
    Wie kommst du darauf, dass das Gateway ein Prototyp sein sollte?
    Das Gateway sieht optisch so aus. Die unteren Anschlußklemmen sind etwas verdreht eingebaut. Man hätte beide auch zusammenstecken können. Der Adressaufkleber auf dem Hutschiengehäuse ist nicht sauber eingeklebt. Nach Massenfertigung sieht das zweite Gerät aus.
    mfg Klaus
