ich sehe häufig, dass eingespeist wird, obwohl ich den Strom selbst verbrauchen könnte.
Beispiel:
Solargenerator: ca. 950 W
Phase 1 und 3 speisen ein: ca. 650 W
Phase 2 zieht aus dem Netz: 1.600 W
Warum können die 650 W nicht für den Eigenverbrauch genutzt werden oder muss ich etwas an der Konfiguration anpassen?
Einspeisen trotz Eigenverbrauch
da stimmt doch was nicht, aktueller Hausverbrauch gedeckt aus dem Netz 0 Watt
Wenn der Zähler über die Phasen saldierend ist (die Regel) hast du keine Nachteile.
Danke, wie kann ich feststellen, ob der Zähler saldiert?
Standard Ferraris (schwarzer Kasten) = saldierend, ansonsten Foto posten
Hallo Satellit,
ich glaube eher das Du das selbe Problem hast wie ich auch: Bei mir ermittelt der Wechselrichter einen zu niedrigen Hausverbrauch. Da er den Hausverbrauch errechnet (Position BA-Sensor in Hauszuleitung) kommt er dann auf negative Werte. Hast Du mal die Daten vom Webserver mit den Zahlen vom Erzeugungs.- und Einspeisezähler verglichen?
Hallo ndorphin,
der Zähler ist ein ISKRA vom Typ MT681-D4A52-K0p. Saldiert der?
