Kostal Piko 5.5 läuft nicht mehr
  • Mein Wechselrichter PIKO 5.5 erzeugt keinen Strom. Spannung liegt an, es wird kein Strom (A) oder Spannung angezeigt. Gerät schaltet nicht automatisch auf an sondern ist im Zustand aus (Betriebsart). Ausschalten vom Wechselrichter und Sicherung bringt keine Änderung nach dem Anschalten.
    Es blinkt D81 rot und D80 grün auf der Leiterplatte links unten.
    Was kann ich machen, jemand eine Idee ?
  • Erstmal in den Anhang der Betriebsanleitung schauen. Da müsste der Code der Leuchten erklärt sein, ggf. mit Anweisung, was zu tun ist. Wenn keine Anleitung zur Hand ist, kannst du die auf der Kostal Seite downloaden.
    Im Zweifel beimService melden, möglichst mit entsprechenden Angaben zur Serien-Nr, Typ, Baujahr etc.
    Alte oder neue WR Generation?
    9,6kWp 32 x Hanwha Q.Cells Q.Peak-G4.1 300, Kostal Piko 8,5
    Azimuth +40° (SW), DN38°
  • Wie alt ist das Gerät denn?
