Verschaltung PV Module Gartenhütte
    War bei einem Freund der sich vor 4 Jahren eine PV Anlage auf einem Gartenhaus bauen hat lassen.
    Die Anlage funktionierte nicht mehr da 1 Batterie kaputt war. Wurde nun ausgetauscht.
    Es ist ein 24V System mit folgenden Komponenten:
    2x S255P60 CentroSolar Modul - 255W - richtung Süden
    1x HSL60P6-PB-1-245 Hanwha SolarOne Qidong - 245W - richtung Westen (wurde nachträglich erweitert)
    1x Fraron SWI2200W24V Wechselrichter
    1x Soltronic Solarladeregler MPPT 7520
    2x Banner Energybull 230AH/250AH 12V Batterie in Serie (ganz neu)
    Bei Durchsicht der Verschaltung ist mir aufgefallen dass die drei Module einfach Parallel geschaltet wurden.
    Die Anlage funktioniert mit den neuen Batterien wieder - jedoch bin ich mir bezüglich der Verschaltung unsicher und hab ihm nun mal das West Modul vorsichtshalber abgesteckt.
    Wenn angenommen im Süden voll die Sonne scheint und im Westen das Modul beschattet ist, wird dann nicht das West Modul dadurch stark belastet?
    Sollte hier nicht mit 2 Ladereglern gearbeitet werden oder zumindest Sperrdioden zwischen den Süd und West Modulen geschalten werden?
    bitte um einen Rat.
    :danke:
    Lg.
  • Zitat von Chr1h
    Du kannst das Modul wieder anklemmen, da passiert nichts. Das Modul selber ist ja eine Diode.
    Ein Modul lässt den Strom nur bei völliger Dunkelheit durch, etwas Schatten reicht da nicht.
    MfG Georg
  • Siehe Datenblatt bzw. Montageanleitung der Module: Da steht drin, wie viele Strings parallel geschaltet werden dürfen ohne Dioden (ich meine es sind oft 3 Strings parallel erlaubt?).
    Wird diese Zahl überschritten, braucht man Strangdioden, weil dann die gemeinsame Leistung der anderen Strings genügt, um den einen (verschatteten...) String zu beschädigen.
    sonnige Grüße,
    -Weidemann-
  • Zitat von Weidemann
    Dioden werden knalleheiß und fressen Leistung, und zwar immer.
    Wenn, dann besser Sicherungen verwenden.
    Die Maßnahme soll bei Schäden schützen, nicht bei Verschattung.
    Vier Module würden 36 A bringen. Wenn in einem Modul die Bypass Dioden durchschlagen, das passiert schon mal bei Gewitter, fängts da an zu qualmen.
    Bei den parallel geschalteten Modulen, kann man die Bypass Dioden abknipsen. Die sind da eh nutzlos.
    MfG Georg
  • Zitat von iron-age
    Hast Recht, hier nochmal schön beschrieben zum nachlesen: http://files.sma.de/dl/7418/Rueckstrom-UDE083010.pdf
    Das nun auch wieder nicht: Die sind zum Schutz der einzelnen Zellen des Moduls da. Die 60 Zellen des Moduls könnten sonst eine (verschattete, schwache) Zelle beschädigen. 20 Zellen schaffen das nicht, drum die übliche Absicherung mit drei Bypassdiosen.
    sonnige Grüße,
    -Weidemann-
    MfG Georg
    Ein Modul lässt von einer anliegenden Spannung in Höhe seiner MPPT-Spannung next to nothing durch, egal ob hell oder dunkel. Genau deswegen darf man Module gleicher Zellenzahl parallel schalten, selbst wenn die angegebenen MPPT Werte minimal unterschiedlich sind.
    700 Wp ohne EEG; Ziel ROI <2Jahre, Start 20.3.18,
    31.12.18: 510 kWh / 50,2 % Invest geerntet.
    SL Akku: Planung Kapa (2) 5kWh, Ziel: 10ct/kWh.
    Ignoriert: <zensiert> Argo, Alex, django, dringi, Mbiker, christosser, egn, boelckmoeller, chacha, PV-Berlin, manolli
    Bypassdioden nutzen nur bei Reihenschaltung.
  • Zitat von Schoenberg
    Mich hat es mal interessiert, ob, und wenn ja, wieviel Strom im Dunkeln, durch ein Modul zurückfließt.
    Ich hatte zu der Zeit einige Module ohne Laderegler an die Batterien angeschlossen.
    Ein 100 Wp Modul mit 36 Zellen hab ich nachgemessen: Die Oberseite nach unten, auf den Teppich gelegt, und bei verschiedenen Spannungen gemessen.
    MfG Georg
  • Das passt. Und wie ist die MPPT Spannung ?
    Mpp Spannung ist ca.18 V.
    Ich hab hier indirektes Licht von vier 3 W LEDs. Wenn ich die Oberseite des Moduls, nach oben drehe, reicht das geringe Licht, und die Stromdurchlässigkeit ist weg.
    Es ist also nicht egal ob hell oder dunkel. Aber Schatten oder der Dezembernebel, gelten noch als hell.
    MfG Georg
