Keine Darstellung Ui-DC mehr nach Update SolarViewFB
  • Hallo Zusammen!
    Nach Update auf Solarview V 2.23k werden die Werte für Spannung und Strom (Reiter UI DC) in der internen Homepage nicht mehr dargestellt. Bei Aufruf der aktuellen Seite erscheint folgende Fehlermeldung:
    Im entsprechenden Reiter sieht es so aus:
    Es wird offensichtlich geloggt, da die entsprechenden Daten mit SolarView@Windows angezeigt werden können.
    Mit der Vorversion V 2.23h lief alles wunderbar. Habe die Update-Dateien nochmals auf den USB-Speicher der FB kopiert, start.sh nochmal neu erzeugt, neu gestartet --> keine Änderung im Verhalten. Beim ersten Update stellte sich allerdings der verwendete USB-Stick als korrupt heraus, so dass die gesicherten Daten auf einen neuen Stick gespielt wurden. Ist hier vllt. ein Fehler passiert? Prinzipiell läuft der komplette Rest, nur eben UI DC nicht.
    Würde ggf. ein Downgrade auf V 2.23h helfen, und wie müsste das ausgeführt werden?
    Danke schon mal für Anregungen zur Lösung des Problems...
  • Hallo Manfred,
    die Homepage läuft nur intern auf der Fritzbox. Insofern z.Z. kein Zugriff über www. möglich. Gibt es andere Möglichkeiten die benötigten Daten zu übermitteln? Sonst könnte ich ggf. die Homepage öffentlich stellen. Das braucht dann aber ein bißchen Zeit...
    Danke schon mal.
    Gruß, Dirk
    PV 74,73 KWp aus 2010
    318 Yingli YL235P-29b 235W Polykristallin
    6 x Sinvert PVM 13 (Siemens / Refusol)
  • Hallo Dirk,
    das Problem liegt in der Variablen wr_StringCount. Da steht bei Dir folgendes:
    Code
    1. var wr_StringCount=[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0];
    Korrekt wäre
    Code
    1. var wr_StringCount=[0,1,1,1,1,1,1,1,1,1];
    Damit das zukünftig nicht mehr auftritt musst Du folgendes machen:
    solarview-fb stoppen (./stop.sh)
    danach die Datei Strings_0.bin im SolarView - Verzeichnis löschen
    dann solarview-fb wieder starten (./start.sh)
    In den betroffenen Tagesdateien dann den falschen wr_StringCount durch den korrekten Wert ersetzen. Bearbeiten kannst Du die js-Dateien z.B. mit Notepad++.
    Viele Grüsse,
    Manfred
  • Hallo Manfred,
    hab das alles wie vorgeschlagen umgesetzt. Jetzt läuft alles wieder fehlerfrei.
    Vielen Dank für die schnelle und wirkungsvolle Unterstützung!
    Gruß, Dirk
