Solartisch, welchen Micro-WR
  • Hallo PV Freunde,
    ich möchte mir 2-3 Solar Tische aus Bosch-Profile bauen, Kostenpunkt 0 EUR (Reste vorhanden), jetzt spiele ich evtl. mit dem Gedanken die Tische in Reihe an einen Micro WR anzuschließen, allerdings habe ich von den kleinen WIR 0 Plan, jetzt kommt ihr ins Spiel.
    je Modul 30EUR:
    Hersteller kann ich nicht sagen, sehe ich am Freitag, aber ein Foto habe ich angehängt und meine zu wissen das oben rechts ein Hersteller Name steht
    22V
    4,5A
    140 Watt
    160x80cm
    Welchen bezahlbaren Micro WR ist zu empfehlen?
    edit:
    http://greenakku.de/Wechselric…rv1peleh76g0el0434i9ofnt7
    Grüße :mrgreen:
    Bilder
    03/2015 28,6 KWP, 110x WINAICO WST-260 P6, 2x SMA FLX 15 PRO+ 19/18/18, 31° Neigung - Ausrichtung 26°
    08/2017 1,375 KWP 5x Q-Cells Q.Peak G3 275 Watt, 1x SMA SB 1.5, 30° Neigung - Ausrichtung -20°
    02/2019 8,8 KWP, 32x Trina Solar TSM-275 PD05, 1x SMA STP 6.0 16/16, 10° Neigung - Ausrichtung 26°
  • 22v kann nicht stimmen, den auf dem Foto ist ein 72Zellen Modul. Also ca 37V mpp und etwas über 42V Leerlauf.
    Alle 3 unterbringen nicht möglich 2 parallel oder alle 3 einzeln an Modulwechselrichter.
  • Oder halt 2 parallel und einen seperat...
    erstellt mit taschentelfon
  • So melde mich nochmal, habe jetzt zwei neue Module geholt mit 280 Watt von astronergy für je 100 EUR
    [Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180518/7244de69fa40e9b09267a8471f99bc1e.jpg]
    Der evt 500 wäre halt gut für zwei Module paraelle, kostet ca. 180 EUR, Aber laut Forum nicht zuverlässig? Oder sind diese jetzt zuverlässiger?
    Der smi 260 bekomme ich max ein Modul dran, demnach benötige ich zwei [emoji20] rund 190 EUR
    Klo
    Gesendet von meinem ZTE A2017G mit Tapatalk
  • So meine Tische sind fertig, Kostenpunkt für die beide 260 EUR + 200 EUR der EVT500 WR, Bilder aus der Terrasse folgen!
    Grüße!
  • Ist mir zwar schleierhaft,was man mit sowas bezweckt,aber nunja....Tische auf denen nie etwas stehen darf,da sonst die Leistung verschwindet... :?::?
    Aber gut aussehen tut es wenigstens :lol:
  • Unser Gartentisch steht deutlich häufiger ohne Beladung Rum als mit...
  • Hallo TS,
    die Tische sind hübsch geworden. Vor allem die Querstrebe in der Mitte ist sinnvoll...
    Wie ist das Modul an das Profil befestigt? Nutensteine sind M6, aber Montagelöcher sind doch M5?
    Oder gibt es kleinere Nutensteine?
    Es sind nun andere Module, als auf dem ersten Bild zu sehen ist, verbaut worden.
    Musstest Du die Ecken nachbehandeln? Abrunden oder Ähnliches?
    Bei Gelegenheit kannst Du ja posten, was beide Tische an einem sonnigen Tag bringen...
    cti
    30 kWp Sharp/SMA (2018: 1.250 kWh/kWp:lol:); 25 kWp Sunpower/Fronius; 13 kWp QCells/AEG; 2 kWp QCells/Mikro-Inverter; 5 kWp Schott/Victron.zunächst Betreiber, dann Projektierer und nun wieder Anbieter...
    die Moulde sind einfach nur von den Boschprofilen in der Nut geklemmt, ohne Bohren oder sonstigen und liegen somit am kompletten rand auf.
    Die Module konnte ich neu günstig um die Ecke einkaufen.
    Ich habe nichts nachbehandelt, glaube auch nicht das was passiert, weil diese Art Schienen sind seit 2015 auf dem Dach und bis dato ist nichts passiert.
    Die zwei Tische bringen am Tag ca. 1,0-1,8kw je nach Sonne/Wetter, bei etwa 560 WP
  • 03/2015 28,6 KWP, 110x WINAICO WST-260 P6, 2x SMA FLX 15 PRO+ 19/18/18, 31° Neigung - Ausrichtung 26°
