Zitat von Keepsakeich bin mit den modulen so zufrieden,das ich nach und nach alle 170stück gegen diese tauschen will,bis jetzt alles normale poly module,habe allerdings schon 14stück auf der westseite getauscht gegen 320w und bin begeistert,die anderen dachflächen sollen dann auch nach und nach gegen diese ersetzt werden weil preis ist gut,keine probleme mit pid und die leistung ist auch super,temperaturanfälligkeit angeblich auch nicht so hoch wie bei normalen polys
a) Wieso etappenweise? Fallen die Polys nach und nach aus oder die DUOs nach und nach vom LKW? Bringen die DUOs im gemischten String überhaupt ihre höhere Leistung? Ist der Strom oder die Spannung höher?
b) Wie machst du das mit der Anmeldung beim Netzbetreiber und der BNetzA? Meldest du dann immer etappenweise eine neue Anlage (nur die Mehrleistung)? Das gibt aber eine sehr gemischte Mischvergütung... Oder hast du eine Inselanlage?
