meine derzeitige Situation:
16 Module zu je 325 Watt LG Neon 2 (LG325N1C-A5) auf einem Fronius Symo 5.0-3-M Wechselrichter.
Also rein von den Bruttowerten betrachtet 5.200 Watt Module und 5.000 Watt Ausgangsleistung beim WR (ein wenig geht der auch drüber).
Jetzt möchte ich aber (Platz vorhanden) noch weitere Module hinzufügen, ohne den Wechselrichter unbedingt tauschen zu müssen, jedoch optimal auszunützen (Wirkungsgrad gegenüber wenig Spitzenverlust).
Die Module liegen ziemlich flach (Fotos im Anhang) in Richtung SSO. Derzeit alle auf einem Strang.
Theoretisch hätte ich noch Platz (mit ein wenig Verrücken) von bis zu 8 weiteren Modulen. Sinnvoll sind meiner Meinung nach noch max. 4 Module gleich im Anschluss an die bestehenden.
Somit hätte ich brutto 6.500 Watt Modulleistung und Spannung < 1.000 V.
Wieviel Prozent müsste ich theoretisch durch die hohen Temperaturen im Sommer abziehen (geringerer Wirkungsgrad) bzw. welche Unterdimensionierung beim Wechselrichter bzw. Überdimensionierung der Module macht hier Sinn?
Bzw. sollten hier bei einer Erweiterung die selben Module verwendet werden (gleiche Leistung, da in Serie geschalten), oder könnten hier auch stärkere verwendet werden?
Vielen Dank
Wolfgang
