Gartenhaus Hausnetz Solarstrom betreiben
  • Hallo Ich habe mal eine frage und zwar
    Ich habe für das kleine Gartenhaus erstmal zu Testzwecken ein Solarmodul gekauft ca300Watt
    eine 65 Ah Batterie und einen MPPT Laderegler mit 230V Ausgang.
    Die frage ist wie mache ich es das ich kein strom verschenke und gleichzeitig in Hausnetz einspeisen kann aber auch die Batterie in Gartenhaus laden kann ohne das ich mir was zerschieße.
    Ich bin der Meinung das ich die Zeichnung mit den Sperrdioden nehmen muss damit kein strom in den Stepdown Wandler zurückfließen kann und er dadurch zerstört wird.
    Habe dafür mal eine kleine Zeichnung gemacht wie gesagt bin noch richtiger Neuling.
  • Hallo.
    Was ist das für ein "MPPT Laderegler mit 230V Ausgang." ?
    Wieso Dioden an den Akku. (die Diode am Negative Pol ist falsch herum)
    Der Abwärtswandler dürfte doch keine Probleme haben wenn da Spannung am Ausgang dauerhaft anliegt.
    Wenn doch muss natürlich eine Diode rein, da reich aber ein am Positiven Pol.
    Du brauchst eh ein Laderegler, wenn der Akku dauerhaft mit 14,7V geladen wird ist er irgendwann defekt.
    An den Akku sollen dann 12V Verbraucher und/oder ein Wechselrichter ?
    Insel mit Netzumschaltung
    ~10kWp
    PZS 48V 420Ah
    4kW Wechselrichter
  • Danke für die Schnelle antwort
    Der MPPT Laderegler ist 600 Watt Solar Netz-Wechselrichter Grid Tie Inverter DC22-60V MPPT
    Laut Hersteller des Abwärtswandlers soll die Spannung am Eingang höher sein als am Ausgang. Und sie darf nie höher sein als am eingang naja wen sonne weg 0 Volt am eingang und 12 V am ausgang. Soll den dann kaputt machen deswegen habe ich an die sperrdiode gedacht und ja stimmt ist am minus falsch rum ^^ Aber gut zu wissen das ich nur eine so anbringen muss wie am Pluspol angezeichnet.
    Also nach abwärswandler noch ein Laderegler vielleicht eine Idee Was für einen sollte was kleines aber funktionelles sein
    Ist eine AGM 12V Batterie 65AH
    Am Akku sind LED Lichterketten angebracht und eine Pumpe für Bewässerung
  • Hast du vor der Verkabelung mal in die Installationsanleitung des Grid Inverters geschaut?
    Wo ist denn da der Laderegler? Der Begriff MPPT wird auch bei Invertern verwendet :?
    Beide Schaltungen halte ich für nicht praktikabel bzw die Komponenten passen nicht zusammen. :?
  • Praktikabel stimmt wohl aber es soll ja auch nur ein erster Anlauf sein um auch die Materie ein wenig kennen zu lernen.
    Wie sollte man es den sonst anstellen bin immer für Vorschläge offen sollten sich aber auch im Rahmen halten
    Einspeisen ins Hausnetz und die Batterie voll bekommen das sind so meine anfänglichen ziele
  • Einspeisen ins Hausnetz ist insoweit sinnvoll das die Überschüsse nicht verpuffen.
    Vermutlich wird in der Hütte (12v) kaum was verbraucht bzw.nur Spielerei.
    Bedenke aber das bei Einspeisung der Stromfluss rückwärs gerichtet und den FI schutz und LS
    beeiflussen kann.Das wird vor allem Akut wenn du 230v Verbraucher auch in der Hütte nutzt und
    die Anlage vergrößerst ohne ein seperate pesonengeschützte Leitung nur für die Einspeisung betreibst.
    Mit einem Stepdownwandler der auf 14,7v eingestellt ist Läd man keine batterie sondern zerstört sie.
    Ist zwar keine Lösung ,könntest ihn (Batterietyp ist ja nicht bekannt)eine Floatladespannung einstellen.
    Würde aber eine 2.Batterie einsetzen und auf 24v Systemspannung gehen und einen PWMladeregler
    mit mind.30a eistellbaren Lastausgang der den WR erst versorgt wenn die Batterie Voll ist.
    Das mal lesen
    http://wiki.polz.info/doku.php?id=start
