Frage zu Victron Multi umstellung auf LiFePO4
    hat hier jemand schonmal einen Victron MultiPlus Compact 12/2000/80-30 Wechselrichter auf die richtige Ladekennlinie für Lithiumakkus (LiFe(Y)PO4 programmiert?
    Wie groß ist der Aufwand das Gerät umzustellen?
    Kann man dabei auch die Ladeleistung reduzieren, denn vorrangig soll nicht der Victron den Akku laden, sondern die PV.
    Gibt es im Netz evtl. ein Video in deutscher Sprache dazu? Mein Englisch ist leider in vergessenheit geraten und war schon voher eher nicht vorhanden :oops:
    Danke im vorraus
  • Wenn du den die batterien nicht über netzladen willst dann musst den multiplus lader abstelle.. Weil vorranig PV wie soll das gehen wenn der Netzlader an ist sofer der an ist und du hast Netz wird er laden.. LiFe einstellen ist kein Problem spannungen manuell über VE Configure einstellen und Go, so wie halt bei allen Batterietypen. Kommt aber jetzt auch drauf an um Welche life es geht. Wenn es ne eigenbastelei ist gehts nur über Manuell einstelln.. Wenn es ein bms system mit charge und discharge kontakten ist geht li direkt über assistenten
    Lg
  • Hallo Petzi,
    ich kann den Landstromanschluss im Fahrzeug separat für den Lader durch den eigenen LSS abstellen....
    Mir geht es aber darum das der Victron die Batterie nicht mit 80A laden soll, sondern wenn nötig nur mit z.b 30A
    Geht das umstellen des Multiplus nur mit dem MK3-USB Adapter, oder geht es auch anders, z.b. durch Anschluss des Bluetooth-dongle?
    grüße
  • Der multi hat keinen BT anschluss. BT haben nurcdie kleinen Smartgeräte oder die mit VE-Direktanschluss mit Dongelnachrüstung. Entweder gehts über den mk3 den du sowieso zum programmieren brauchst oder du zweckendfremdest den tsense mangels aux Anschlüssen beim 2000er. Was aber heist du vierlierst die Temperatur Funktion und regeltst hier dynamisch über ein externes poti bzw widerstandssatz und einem Assistenten was dann eine eigenbastellösung ist. Über landstrombegrezung und multicontrol gehts net weil das bringt hier nix da zu große range. Dynamisch macht hier aber praxistechnisch zumeist meines erachten echt wenig Sinn. Stell einfach ein auf passende akku größe. Bei bedarf lader dazu.. Ansonsten aus
    Lg
  • GAST was für eine LiFePO4 Batterie hast du denn eigentlich? Weil wie schon oben geschrieben hängt das korrekte Laden vom konkreten Anschlusstyp der LiFE batterie ab.
    Wolfi .. deine Werbung war auch schon mal subtiler, weil man kann als offizieller Victron Supportpartner, wie so manch anderer hier, auch einfach hier mitschrieben ohne permanent auf sich als Firma zu Zeigen :P:lol:
