Leider gibt es die Dosen nicht mehr so preiswert ... aber im Sommer, wenn ich für Experimente Zeit habe, hol ich mal eine.
Wenn Du nen Webserver hast, kannst Du auch über die API Daten auslesen - siehe:
https://www.photovoltaikforum.…e-api-nutzen-t122938.html
wenn Du im Quelltext den API-Key und Deine ID aus dem Admin Bereich von SolarEdge einsetzt, dann kannst Du prüfen, was er ausgibt - also ob das Portal noch Daten erhält.
alternativ Dich bei https://pvoutput.org oder https://www.pv-log.com anmelden, die nutzen auch die API
Du hast den Modbus-Zähler - über ioBroker oder andere Hausautomatisierungsserver lässt der sich auch direkt im lokalen Netz abfragen ->
https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=6887
liefert bei mir aber viele Fehler im log ... muss ich im Sommer auch bei viel Zeit mal näher anschauen, ist jetzt abgeschaltet
(und - je nach Leistung ändert sich da der "Leistungsfaktor", so dass man die Leistung eben nicht direkt ablesen kann, sondern erst noch umrechnen - und da muss ich mich erst in die Programmierung rein finden ... )
