Kaskadenmessung - Aufbau Zählerschrank?
  • Zur vieldiskutierten Kaskadenmessung für die Wärmepumpe ist mir im Moment noch unklar, wie der konkrete Aufbau im Zählerschrank aussehen soll. Die Zähler dürfen dann ja nicht mehr parallel auf der Sammelschiene sitzen.
    Wisst Ihr, ob es einen Einbausatz gibt, z.B. für Hager-Schränke?
    Müssen die Zähler zwingend nebeneinander sitzen, oder funktioniert das auch mit übereinander liegenden Zählern?
    ... mit großer Hoffnung, dass es schon Erfahrungsträger mit Kaskaden in freier Wildbahn gibt.. ;-)
  • Hi,
    imho haben Zäher noch nie parallel auf einer Sammelschiene gesessen.
    Parallel auf der Sammelschiene sitzen immer die SLS Schalter, von denen gehen dann Einzeladern zu den verschiedenen Zähler.
    Wo die Zähler im Schrank sitzen ist völlig Wumpe.
  • Zitat von Ralf Hofmann
    Naja, nicht ganz.
    Alle Zähler und auch die Verbindungen zwischen den Zählern sowie die Ansteuerung für die "unterbrechbare Verbrauchseinrichtung" (Wärmepumpe) müssen im verplompten Bereich sitzen.
  • Hi,
    in meinem Zählerschrank ist nur der untere Anschlussbereich mit den SLS Schaltern verplombt.
    Der mittlere Anschlussbereich mit den Zählertafeln ist noch nie verplombt gewesen.
    Ist auch nicht nötig, denn die Deckel auf den Klemmen der Zähler sind ja verplombt und ohne die zu öffnen können auch die Zählertafeln nicht geöffnet werden, sofern Zähler draufsitzen und Kabel aus dem verplombten Bereich dorthin geführt sind.
    Logisch, die Zähler selbst sind verplombt dann kommt man ohne Lösen der Plomben nicht an die darunterliegende Zählertafel ran. Die Zählertafel selbst kann man für gewöhnlich auch nicht "öffnen" ohne die Befestigungschrauben zu lösen denn davon sitzen 2 im unteren (verplompten) Anschlußbereich :wink:
    Ich wollte nur drauf hinweisen, daß auch die Verbindungen zwischen den Zählern (Kabel, Klemmstein etc.) ohne lösen der Plomben nicht zugänglich sein dürfen. Da sind schon Varianten denkbar wo man z.B. an einen Klemmstein rankommt der für gewöhnlich nicht zugänglich sein darf.
    Als normaler Betreiber muss man sich da eigentlich sowieso keine Gedanken dazu machen, das ist Sache des ausführenden Elektrofachbetriebes in Verbindung mit dem VNB.
