SolarView weiteren WR von E3DC einbinden
  • Nachdem die Software nun bereits seit fünf Monaten problemlos die Daten vom SMA Sunnyboy aufzeichnet möchte ich jetzt auch noch das E3DC Hauskraftwerk einbinden um dann über IPPower evenutell Verbraucher automatisch zu schalten.
    Das Modul sunspec habe ich auf dem Raspberry Pi auch schon erfolgreich hinzugefügt und die Kommunikation mit dem E3DC über Modbus getestet. Sieht soweit alles OK aus.
    Wie füge ich jetzt den zweiten WR am besten zur start.sh hinzu bzw. welche Modifikationen sind noch notwendig?
    23 x AXIpremium AC-330-P an E3DC S10 E12 Blackline, 5,28 kWh Speicher & Notstromfunktion
    seit 07/2018 mit 10,56 kWh Speicher
    2 kWp an SMA Sunnyboy 2000 seit 2001
    SolarView zur Visualisierung (E3DC/Modbus, SMA/smap, Versorgerzähler/D0)
    Renault Twizy
  • Hat auch so geklappt. Gibt jetzt schöne bunte Bilder für beide WR und den Gesamtertrag. :)
    Leider beim E3DC aber nur 1 kWh Ertrag. Da muss ich noch den Fehler suchen woran das liegt. :?
    Renault Twizy
  • Die Ertragserfassung hatte ich durchgeführt, allerdings den Hinweis auf die zu erstellende Datei "sunspec_e3dc.txt" überlesen. Nachdem ich das gestern noch mal durchgeführt habe ist heute auch ein ähnlicher Ertrag bei der Erfassung mit Solarview herausgekommen wie mir im Portal von E3DC angezeigt wird.
    In der E3DC Grafik sieht man zuerst die Speicherladung und dann die Ladung des Twizy.
    Super wäre es, wenn die Werte für den Eigenverbrauch und die Speicherladung auch noch mit SolarView ausgelesen werden könnten.
  • Ich habe mir jetzt noch einen D0 Lesekopf zugelegt um die Bezugs- und Einspeisedaten aus dem EMH ED300L Stromzähler des Energieversorgers auszulesen. Leider habe ich bei einem ersten Test noch keine vernünftigen Daten empfangen.
    Mit welchen Parametern muss denn fb-d0 bei diesem Stromzähler gestartet werden?
    Bin in der Dokumentation und im Forum leider noch nicht fündig geworden.
    Renault Twizy
  • gestartet habe ich den Test mit folgendem Kommando:
    sudo ./d0-fb -d -p /dev/ttyUSB1 -l 12000 -cs7
    als Fehlermeldung bekomme ich:
    Entering Debug mode, logging to Console
    * D0-FB Proxy fuer SolarView@Fritzbox *
    * Version V 1.15 *
    * solarview-fb starten mit den Parametern *
    * Wechselrichter-IP : 127.0.0.1 *
    * Wechselrichter-Port: 12000 *
    * zusaetzliche Infos mit ./d0-fb -d *
    d0-fb Version V 1.15 , Port 12000
    build Nov 2 2017 14:25:34
    Parameter:
    Parameter:
    Running on Linux
    d0-fb: FATHER waiting for CHILD to die...
    d0-fb: CHILD running as pid 13695
    d0-fb startet...
    Enter LoadSMAConfig()
    Entering readini
    d0sma_cfg.ini nicht gefunden, beende wieder.
    d0-fb - Starte TCP-Server
    Starting TCPServer port 12000
    d0-fb - Starte Mainloop
    OpenSerialPort() /dev/ttyUSB1
    pi@raspi_solarview:~/svrpi/d0 $ Entering LoadOffset()
    total_offset.txt nicht gefunden
    jahres_offset.txt nicht gefunden
    Leaving LoadOffset()
    Enter CalcTagesErtrag()
    CalcTagesErtrag()
    Geliefert: Tagesertrag[1]: 1.000 Gesamt: 0.000
    Bezogen: Tagesertrag[1]: 1.000 Gesamt: 0.000
    CalcMonatsErtrag()
    Letzter Monat nicht gefunden: -1.0
    Entering CalcJahresErtrag()
    Letztes Jahr nicht gefunden: -1.0
    Entering WriteCacheFiles(1)
    Leaving WriteCacheFiles()
    Entering Mainloop
    Server-socket() is OK
    Server-setsockopt() is OK
    Using 0.0.0.0, listening at 12000
    Server-bind() is OK
    Server-Ready for client connection...
    Warte auf Daten (10.05.2018 13:58:26)
    Reading RX
    Laenge eingelesen: 1149
    cBbbrcv
    M2
    EMHhc cm8v
    cCbbrcw
    EMHhc b
    rbeM/FywEMHw
    EMHhcd"bRd"bRVbRbRVbRbRVwr
    -ip\&O$2 r3u}z]".i.$yq{J1$cCv XV;@Z5
    cDbbrcqc
    cHbbrcv
    M2
    EMHhc cv
    cIbbrcw
    EMHhc b
    rbeM/HywEMHw
    -ip\&O$2 r3u}z]".i.$yq{J1$cPTv XV;@Z5
    cJbbrcqcFAI
    cNbbrcv
    M2
    Rv EMHhc c
    cObbrcw
    EMHhc b
    rbeM/IywEMHw
    -ip\&O$2 r3u}z]".i.$yq{J1$chxv XV;@Z5
    cPbbrcqc
    cTbbrcv
    M2
    EMHh
    Len: 1149
    Enter isSML(len 1149)
    Enter foundSMLEnd(len 1149)
    Enter findSMLStart(len 370)
    extrahiertes SML Telegramm:
    1B 1B 1B 1B 01 01 01 01 76 07 00 0B 00 63 16 42 62 00 62 00
    72 63 01 01 76 01 01 07 00 0B 00 4D 32 16 0B 09 01 45 4D 48
    00 00 68 63 20 01 01 63 6D 38 00 76 07 00 0B 00 63 16 43 62
    00 62 00 72 63 07 01 77 01 0B 09 01 45 4D 48 00 00 68 63 20
    07 01 00 62 0A 7F 7F 72 62 01 65 00 4D 2F 46 79 77 07 01 01
    47 02 03 7F 01 01 01 01 04 45 4D 48 01 77 07 01 00 00 00 09
    7F 01 01 01 01 0B 09 01 45 4D 48 00 00 68 63 20 01 77 07 01
    00 01 08 00 7F 64 01 01 22 01 62 1E 52 03 56 00 00 00 03 00
    01 77 07 01 00 02 08 00 7F 64 01 01 22 01 62 1E 52 03 56 00
    00 00 05 51 01 77 07 01 00 01 08 01 7F 01 01 62 1E 52 03 56
    00 00 00 03 00 01 77 07 01 00 02 08 01 7F 01 01 62 1E 52 03
    56 00 00 00 05 51 01 77 07 01 00 01 08 02 7F 01 01 62 1E 52
    03 56 00 00 00 00 00 01 77 07 01 00 02 08 02 7F 01 01 62 1E
    52 03 56 00 00 00 00 00 01 77 07 01 01 47 02 05 7F 01 01 01
    01 03 02 72 0B 16 58 56 3B 40 5A 18 35 0D 2D 13 69 70 5C 26
    4F 24 01 32 20 72 33 75 61 7F 7D 7A 17 5D 56 19 7F 22 1A 2E
    69 2E 24 79 71 7B 04 4A 31 17 24 01 01 01 63 1F 43 00 76 07
    00 0B 00 63 16 44 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 1B 08 00
    1B 1B 1B 1B 1A 00 4F 05 SMLMessageLen: 368
    SML Header [an pos 2] gefunden...(10.05.2018 13:58:26)
    SML Ende [an pos 370] gefunden...
    CRC calc: C3 70 sent: 4F 05
    CRC NOK
    Einstellungen und Lesekopfsitz uerberpruefen!
    Entering CalcTagesErtrag_neu()
    TagesErtrag_neu[0]: 1.0 kWh (0.0 - -1.0)
    TagesBezug_neu[0]: 1.0 kWh (0.0 - -1.0)
    Leaving CalcTagesErtrag_neu()
    Entering CalcMonatsErtrag_neu()
    MonatsErtrag_neu[0]: 0.0 kWh (0.0 - -1.0)
    MonatsBezug_neu[0]: 0.0 kWh (0.0 - -1.0)
    Leaving CalcMonatsErtrag_neu()
    Entering CalcJahresErtrag_neu()
    JahresErtrag_neu[0]: 0.0 kWh (0.0 - -1.0)
    JahresBezug_neu[0]: 0.0 kWh (0.0 - -1.0)
    Leaving CalcJahresErtrag_neu()
    Enter PrepareAnswer()
    TimeStamp 10.05.2018 13:58:28
    Answer[0] = {01;FB;3D|64:DYR=12;DMT=5;DDY=A;THR=D;TMI=3A;PIN=1C20;TYP=2706;SYS=4 E28|1280}
    Leaving PrepareAnswer()
    Saving CacheFiles
    Die Ertragserfassung muss ich dann noch durchführen.
    Renault Twizy
  • Ohne "-cs7" klappt die Kommunikation mit dem Stromzähler.
    :danke: Manfred
    Nur bin ich mir nicht sicher ob die restlichen Parameter alle richtig sind.
    Im Tab "EV" habe ich noch gar keine Grafik und "D0_T" zeigt auch (noch) keine Wirkleistung.
    Gestartet wird SolarView mit dem folgenden Kommando:
    ./solarview-fb -nodatexport -i 127.0.0.1 -p 10000 -c 1 -i2 127.0.0.1 -p2 11000 -c2 1 -i3 127.0.0.1 -p3 12000 -a 1.0 -w 1980,7920 -enc -ev2 1
    Renault Twizy
