1x Volleinspeisung 1x Eigenverbrauch
    in einem anderen Thread von mir wurde vom Grundsatz her schon die Frage diskutiert. Da die Frage selbst aber OT war, stelle ich sie in einem neuen Thread:
    Ich will 2 Anlagen auf meiner Scheune installieren:
    1x 9,9 kwp Eigenverbrauch mit Speicher
    1x 9,9 kwp Volleinspeiseanlage
    Habe ich ggü. den EEG nun 2 Anlagen oder eine? Welche Paragraphen liegen dem zu Grunde?
  • Wenn die Anlagen zeitgleich montiert werden, ist es erstmal 1 Anlage. Wie das angeschlossen oder verbraucht wird ist erst mal egal..
    §9 Absatz 3:
    Mehrere Solaranlagen gelten unabhängig von den Eigentumsverhältnissen und ausschließlich zum Zweck der Ermittlung der installierten Leistung im Sinne der Absätze 1 und 2 als eine Anlage, wenn
    1.sie sich auf demselben Grundstück oder Gebäude befinden und
    2.sie innerhalb von zwölf aufeinanderfolgenden Kalendermonaten in Betrieb genommen worden sind.
    Stefan
  • Zitat von Burntime
    EEG § 9 Technische Vorgaben:
    3) Mehrere Solaranlagen gelten unabhängig von den Eigentumsverhältnissen und ausschließlich zum Zweck der Ermittlung der installierten Leistung im Sinne der Absätze 1 und 2 als eine Anlage, wenn
    1.
    2.
    https://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/__9.html
    EDIT: Der LumpiStefan war schneller :wink:
  • Das heißt, ich bekomme als Einspeisevergütung nicht die 12,2ct/kwh (bis 10kwp) sondern nur noch die 11,87ct/kwh (ab 10kwp, kleiner 40kwp?).
    Ist jetzt ja nicht so dramatisch, 15.000 kw/h Erzeugter Strom * 20 Jahre = 990€?
    Was ist mit der EEG Umlage? Muss ich die für den eigenverbrauchten Strom bezahlen oder nicht?
    Ich denke schon, die Anlage hat dann ja 19,8 kWp. Sicher bin ich aber nicht.
    Icg frage mich allerdings wieso du unbedingt 2 Anlagen errichten willst, warum nicht gleich19,8 kWp als Überschusseinspeisung :?:
    (oder auch knapp 30 kWp wenn`s das Dach hergibt).
    Vorteile:
    - Du brauchst nur einen Zähler, für den Volleinspeiser brauchst du sonst einen Extra-Zähler
    - Mit 20 kWp kann man mehr Eigenverbrauch generieren, da kommt ja auch in der sonnenarmen Zeit das Doppelte vom Dach wie mit 9.9 kWp.
    EDIT: Grad gesehen, in deinem anderen Thread wurde dir ja auch schon geraten gleich 20 kWp zu bauen. Da stimme ich natürlich zu , PV kann man nie genug haben :wink:
    Die Diskussion ist im anderen Thread leider etwas abgedriftet weil auch ein Speicher in Erwägung gezogen wurde. Der lohnt sich natürlich nicht, mehr PV ist da immer sinnvoller und lohnt sich auch finanziell.
