Dynamische Batterie Ladeleistung
  • Da mein 4,06 kWp Generator meinen Fronius Symo Hybrid 3.0-3-S im Augenblick AC seitig gerne überfordert, würde ich gerne alles >3 kW in meine 3,6 kWh Batterie laden. Da sie ja recht klein ist, auch wirklich nur den Teil über 3kW.
    Die vorhandene Funktion zum Starten der Ladung ab einem bestimmten Zeitpunkt ist mir zu grob, damit ist dann meine Batterie in 1,5h voll.
    Dazu möchte ich ein Programm auf ein Raspberry Pi laufen lassen, der folgende Steuerung umsetzt und kontinuierlich per Modbus die Ladeleistung der Batterie anpasst. Da der MPP Tracker die Leistung des Generators so anpasst das AC <= 3000 und die eingestellte DC Ladeleistung nicht überschritten wird, kenne ich die Tatsächlich Leistung des Generators nicht. Deshalb halte ich die mögliche Ladeleistung 100 W höher als nötig. Dann hat der MPP Tracker Regelungsspielraum nach oben.
    Die Ladeleistung, die minütlich aktualisiert werten soll, ist dann einfach: Ladeleistung = PV Leistung - 2900W.
    Bsp: PV Leistung ist 3400W, dann wird die Ladeleistung auf 500W gestellt und 2900W stehen AC zur Verfügung.
    Meint Ihr dieses Vorhaben macht Sinn?
    4,06 kWp an Fronius Symo Hybrid 3.0-3-S mit Fronius Batterie 4,5kWh (3,6kWh real)
  • Wo soll wohl die über 3000/2900 Watt liegende anstehende DC Leistung herkommen?
    Dein WR kann nun mal nicht mehr als max. 3000 und geht in die Abregelung/Begrenzung
    Ausweg wäre nur 2. WR für die über 3KW liegende Peakleistung oder WR Tausch.
  • Zitat von wadoe
    Das ist nicht richtig. Der WR kann 5kW PV Eingangsleistung, aber nur max 3kW AC Ausgangsleistung plus (ich schätze) max 2kW DC Leistung zum Laden der Batterie.
  • Zitat von Juraj
    etwas zu beginnen: mein Arduino Heizung Power Regler mit BattSett Funktionen. https://github.com/jandrassy/Regulator
    Schönes Projekt. Ich habe ein Tool in Python geschrieben, mit dem ich die Batterie Ladeleistung per MQTT Steuern kann https://github.com/akleber/mqtt-connectors. Dazu hab ich mich mit deinem battsett code schlau gemacht. Danke dafür. Woher hast Du eigentlich die entsprechenden Register her? Ich hab keine Doku mit diesen Werten gefunden.
  • ich habe das mit fhem gelöst u. python scripte um jeglichen überschuss in die batterie zu jagen
    Gesendet mit Tapatalk
    13x Yingli 265-30b 135° 3x Yingli 265-30b 45° 7x Yingli 265-30b 315° 5x Sunowe 185WP 225°
    5x Eging 245P60-C 225°
    Solarlog 300Meter
    48V 750Ah, Xtender XTM 4000/48, Xcom232i-LAN,Xcom232-i serial, BSP-500, Aquamatic, EUW
    FHEM Hausautomatisierung
    BMW i3 60Ah BMW i3s 94Ah
  • Zitat von akleber
    http://www.fronius.com/~/downl…ions/42%2C0410%2C2049.pdf
    5 kWp; Fronius Symo Hybrid 4.0-3-S; Battery 5 x 1,2 kWh; Notstromfunktion; Arduino Verbrauchsregler
    (bitte entschuldigen Sie mein manchmal 'google translate' Deutsch)
  • Zitat von Juraj
    Hallo, kannst du da ein bischen was dazu erzählen? Wozu sind denn die ganzen "einzelnen Programme"?
  • Ich nutze die Zeitsteuerung, die Fronius letztes Jahr rausgebracht hat. Damit wird die Batterie nicht zu früh voll und kann die PV-Leistungen über 5kW länger aufnehmen. Der Hybrid-Wechselrichter ignoriert die Limits, wenn er dadurch Abregelung vermeiden kann. Im Sommer muss ich die Lade-Limits wohl runterdrehen, im Winter habe ich keine Beschränkung.
  • Die Idee ist für meine Hausautomation/Energiemanagement als einheitliche Schnittstelle/API das MQTT Protokoll zu verwenden. Die einzelnen Programme sind dazu da, die interessanten Werte von verschiedenen Geräten abzuholen und auf meinem MQTT Server zur Verfügung zu stellen. Die Skripte rufen also periodisch die Werte von den Geräten über deren spezifisches API ab und publishen die Werte dann nach MQTT.
    So hab ich z.B. auf meinem Smartphone ein Dashboard das nur MQTT können muß um mir einem Überblick zu liefern. Auch gibt es ein Script das alle Werte die in MQTT landen in eine InfluxDB schreibt. So hab ich ein Archiv mit den Werten und kann sie einfach mit Grafana visualisieren.
    Zum Schluß hab ich auch noch ein Script das aufgrund verschiedener MQTT Werte die Ladeleistung meiner Hausbatterie optimiert steuert (auch wieder über MQTT).
    Auf Consumer Seite muß ich mich also immer nur um MQTT kümmern und nicht um jedes Gerät einzeln.
    Für das beschrieben Setup schien mir MQTT am geeignetsten und mir gefällt MQTT immer besser :-)
