Letrika SMI260 vs. Envertech EVT248 vs. EVT500
    ich bin gerade dabei meine Mini-PV-Anlage zusammenzustellen.
    Die Grundlast von unserem Eigenheim beträgt ca. 200Wh, welche wir mit einer Ost-West-Ausrichtung kompensieren wollen. Zum Einsatz sollen 2 x 300Wp-Module kommen.
    Mir fällt aber die Wahl des Wechselrichters schwer, zur Auswahl stehen der Letrika SMI260, der Envertech EVT248 oder der Envertech EVT500.
    Laut meinen Recherchen sind die Preise wie folgt:
    - SMI260 ca. 180 EUR (brauche 2 Stück)
    - EVT248 ca. 130 EUR (brauche 2 Stück)
    - EVT500 ca. 240 EUR (hier könnte ich 2 Module anschließen, daher bestes Preis-Leistungsverhältnis)
    Nun zu meinen Fragen:
    - Welchen Wechselrichter würdet Ihr nehmen? Warum?
    - Was rechtfertigt den verhältnismäßig hohen Preis des SMI260? Worin ist er besser (wenn überhaupt)?
    - Habt Ihr einen alternativen Vorschlag? (bspw. AE Conversion)
    Vyrus_0711
  • lin_win
    Danke für die Informationen. Anhand Deiner Grafik ist zu erkennen, daß du im Maximum 240W erzeugt hast.
    Waren 240W das Maximum oder hat der Wechselrichter die Leistung begrenzt?
    An diesem Tag war es doch vom Wetter her perfekt, oder?
    Wo wohnst Du?
    Welche Neigung hast du denn in Ost-/West-Richtung?
    Was für Module hast Du?
    Danke
    Vyrus_0711
  • Hallo Mini-PV-Betreiber,
    verwendet keiner von Euch die o.g. Wechselrichter?
    Das kann ich mir bei Weitem nicht vorstellen, also haut in die Tasten rein.
    Vyrus0711
  • Wo der Unterschied ist.. Warum glaubst kaufen alle im ernstznehmende Bereich bei Netzanalage WR von KOSTAL, SMA oder Fronius.. und keinerein billigsdorfer Teil aus China? Richtig weil da verstehts jeder wenn er 20 Jahre Vergütung will, weil es Jahre lang ohne Probleme am System laufen soll.. glaubst wirklich das du 25 Jahre Garantie bei einem China WR hast.. .. das ist bei Modulwechselrichtern nix anderes.. Modul Wechselrichter sind eigentlich ein ernstzunehmendes Produkt genauso wie Leistungsoptimierer, welches jahrelang zuverlässig laufen soll auch im Pro Bereich .. wir hatte einige Anlage die statt String WR mit 3 Ausrichtungen komplett mit ModulWR gebaut wurden..dafür sind die guten Teile auch gebaut.. nur weil machen das als kurzweil Spielzeug verwenden und sehen, ist das noch lang keines.. Sinn macht sowas erst wenn so ein Teil > 15 Jahre tag täglich jeden tag Leistung bringt .. vorher ist das schlicht weg schade ums Geld gewesen..
  • Beim AEconversion INV350-60 stellt sich die Frage, wie groß Deine Dachneigung ist. Bei einem steilem Dach >=45° sollte dies möglich sein, nicht aber bei <=30°. Hier wäre der Modulwechselrichter zu klein.
    Da beim AEconversion der Strom auf 11A limitiert ist, sollten eher 72-Zeller Module mit höherer Modulspannung Verwendung finden. Welcher Modultyp ist geplant?
    Bei der Wahl auf einen AEconversion Modulwechselrichter kommt nur eine Parallelschaltung in Frage, somit scheidet der INV500-90 aus.
  • Hab 4 Letrikas SMI260 und 2 EVT500 am laufen.
    Naja die EVT500 sind halt billig, dafür bleiben sie dann gerne mal "hängen" und müssen neu gestartet werden,
    stören bei mir ziemlich heftig den Radioempfang im Umkreis von 5 Metern.
    Wenn man sich mal anschaut ab welcher Spannung die EVTs erst anfangen zu arbeiten, die Letrikas laufen bei wenig Licht, also länger am Tag.....also mehr Ausbeute.
    Die Letrikas haben bei gleicher Ausrichtung und gleichen Modulen bei mir ca. 15 Prozent Mehrertrag.
    Ich würde das nächste mal nur noch die SMI260 nehmen, den Preis für das Letrika Gateway finde ich allerdings völlig überzogen,
    hab daher nur den SunStick SMI, mir reicht der.
    Beste Grüße
    Geht nicht, gibt's nicht und was nicht passt, wird passend gemacht !
  • Schwellenzähler was für Solarmodule hast du an dem Letrika smi260 angeschlossen?
    Watt?
    Spannung?
    ich habe 2 Module mit 130w, 23v und den EVt248, aber der springt garnicht an, also die LED blickt nur Rot.
    Bin am Überlegen, mir auch den Letrika Smi260 zuzulegen.
    Gruß Markus
  • Nun ja, so weit ich die ANleitung vom EVT verstehe, sollte der ab 18v arbeiten oder?
    wobei ich das mti den 24v hier schon gelesen habe, jedoch war ich auch schon soweit und habe sie in Reihe geschaltet, bringt aber auch nichts, also die LED blinkt weiterhin Rot..
