Zitat von wadoeAlles anzeigen"Durch die Photovoltaik heizt sich euer Dach nicht mehr auf, sondern höchstens weniger.
Die Strahlungsenergie wird von den Modulen absorbiert und die Dachpfannen sind beschattet."
Diese Aussage halte ich für stark diskussionswürdig.
Die Temperatur unter den PV Modulen ist bei starker Sonneneinstrahlung im Sommer
und wenig Wind, meist ca. 20 bis weit über 30 Grad höher als die Umgebungsluft.
Da ich mehrere Temperatursensoren an meiner Anlage zur Kontrolle habe, kann
ich das zur Zeit täglich beobachten. Entsprechend heizen sich auch die Ziegel mit auf.
Je nach Modulabstand, Dachabstand und Dachneigung können sehr hohe Temperaturen entstehen.
Zwischen den Modulen und der Dacheindeckung entsteht durch die aufgeheizten Module ein Kamineffekt, der einen großen Teil der Wärme abtransportiert. Ohne Anlage heizen sich die Ziegel stärker auf und geben die Wärme damit zu einem viel größeren Teil an die unter ihnen liegende Luft ab. Der Kamineffekt zwischen den Ziegeln und der Unterspannbahn bzw. Dämmung ist aber sicher nicht so stark wie der zwischen Anlage und Dacheindeckung.
Zudem leitet die Anlage schon mal 14-20% der Einstrahlungsleistung über das Stromnetz ab.
D.h. die Heizleistung ist geringer und die Wärmeabfuhr durch zusätzlichen Luftstrom etwas höher ---> Dachboden heizt sich ohne Anlage mehr auf.
