ich habe den Kostal PIKO 8.0 BA und die Uhrzeit des Wechselrichters geht um 2 Stunden nach. Ich habe schon mehrfach über das Web-Interface die Uhrzeit korrigiert. Der Wechselrichter behält die richtige Uhrzeit auch für einige Stunden. Aber spätestens am nächsten Tag geht die Uhr wieder 2 Stunden nach. Die Uhrzeit meines Routers ist korrekt.
Was kann ich da tun?
Uhrzeit
Guten Morgen satellit,
kann es sein das Ihr Wechselrichter an dem PIKO Solar Portal angebunden ist? Falls dies der Fall ist, kontrollieren Sie bitte die Anlagen Einstellungen im PIKO Solar Portal. Falls dort ein falsches Land mit einer anderen Zeitzone angegeben ist kann es sein, das die selber vergebene Zeit überschrieben wird.
Dennis -
Hallo Dennis,
ich habe die Zeitzone im PIKO Solar Portal konfiguriert und nun ist die Uhrzeit korrekt! Danke! -
hallo,
Ich hole das Thema mal wieder hoch.
Ich habe einem piko 20 am laufen und auch bei mir geht die Uhrzeit 2 Stunden nach.
Egal welche Länder Einstellung im kostal Portal gewählt wird die uhrzeit im wechselrichter ändert sich nicht. Manuelles ändern wird innerhalb von Minuten wieder zurück gesetzt.
Vielleicht hat ja jemand nich einen tip für mich.
Vielen Dank schon mal.
Produktmanagement_KOSTAL Solar
Schliess mich mit dem Problem mal an. Samstag 2h Differenz.
Samstag Uhrzeit korrigiert. Heute wieder 2h Differenz.
Im Portal werden die Kurven seit Samstag dementsprechend 2h verschoben dargestellt.
Gestern Abend die Zeit wieder korrigiert...heute morgen wieder das gleiche: WR geht 2h nach
Guten Morgen Roland81 & MeisterH.
im neuen Portal gibt es bei neuen Anlagen eine Auffälligkeit die aktuell untersucht wird. Bei bereits bestehenden Anlagen wurde die Lokalzeit aus dem alten Portal übernommen.
Wir bitten um Entschuldigung und werden die fehlerhafte Übermittlung der Anlagenlokalzeit abstellen.
VG Dennis
Kann mich den Beschwerden nur anschliessen. Es passt aber anscheinend nicht das nur neue Anlagen betroffen sind.
Meine (alte Anlage) stellt sich seit zwei Tagen regelmässig auf UTC Zeit zurück. Anscheinend immer dann wenn gerade ein
Kontakt zu Portal bestanden hat und die Daten hochgeladen wurden. Äußerst unangenehm da jetzt die Batter immer zum falschen Zeitpunkt lädt.
Scheint sich was getan zu haben. Zumindest hat der Wechselrichter seit heute Nachmittag plötzlich die richtige Zeit. Ich hoffe das bleibt so.
Danke Dennis
Guten Morgen Zusammen,
vielen Dank für die Hinweise. Das Problem sollte behoben sein.
An dieser Stelle wurde den Geräten UTC statt Anlagenlokalzeit mitgeteilt, so das die Daten ggf. verschoben dargestellt werden.
VG Dennis
