sma sb 1.5 bei nur 4 Modulen Sinnvoll ?
    vorhanden sind 4 x Aleo p19 ( 300 WP ) Module mit folgenden Werten :
    Vmpp: 31,2 V
    Impp: 9,63 A
    Voc: 39,4 V
    Isc: 9,97 A
    wie Sinnvoll ist es diese Module an einem SB 1.5 zu Betreiben?
    Laut Berechnung auf der SMA - HP ist der Wechselrichter " bedingt Kompatibel " mit einem Wirkunksgrad von ca. 94 %.
  • Wird laufen.
    Wenn noch Platz ist, 2-3 dazu kaufen!
  • Von Solaredge gibt es jetzt eine Lösung für kleine Anlagen von 1-2kW. Herzstück ist ein neuartiger Optimizer mit 4 Eingängen an denen je nach Leistung der Module und des nachgeschalteten WR bis zu 8 Module angeschlossen werden können.
  • Zitat von MBIKER_SURFER
    Laufen wird er - aber eben nicht im MPP Bereich - schon gar nicht im Sommer.
    Hier gilt es zu unterscheiden:
    Die Anlage läuft sehr wohl im MPP (=Punkt maximaler Leistung der Module), da der Eingangsspannungsbereich des WR bei 50V beginnt. Hier ist sogar noch üppig Spannungs-Reserve für Teilverschattung vorhanden.
    Die Angabe "MPP-Spannungsbereich 160V-500V" im Datenblatt ist dagegen irreführend, und hat überhaupt nichts mit dem MPP der Anlage zu tun, sondern bezeichnet die Spannung, die zum Erreichen der maximalen WR-Leistung mindestens nötig wäre. Die hat aber in Realität keinerlei praktische Bedeutung. Siehe auch hier: https://www.photovoltaikforum.…fronius-etc--t103757.html
    Der WR wird gut laufen und hat noch üppig Spannungsreserve nach unten. Ich sehe diesen WR als sinnvolleste Lösung an.
    Modul-WR würd ich nur nehmen, wenn sie günstiger erhältlich sind, als der SB 1.5.
    sonnige Grüße,
    -Weidemann-
  • das ist ja super, vielen Dank für für die nützlichen Infos.
    Von der Leistung her, reichen mir die vier Module. Hier " Werkeln " ja schon 4 Letrikas an den anderen beiden " Minianlagen ".
    Es geht mir auch um das dauerhafte Monitoring. Und natürlich auch um den Preis. Envertech möchte ich nicht ( z.B. evt - 500 )
    wegen Powerline und nochmal 4 smi 260 sind mir zu teuer und auch unnötig weil........
    die Module auf ein kleines Satteldach ( ca. 45° ) nebeneinander montiert werden. Direkte Sonneneinstrahlung ist dort von früh morgens bis am späten nachmittag vorhanden.
    Dann werde ich das mit dem SB 1.5 einfach mal versuchen :danke:
  • Der Sunnyboy ist sogar 100€ teurer als die 1000W Solaredge Lösung
  • Zitat von eba
    Verfügbarkeit?
    Preis?
    Lieferbar in 2-3 Monaten...
  • Schau Dir mal den Zeversolar ZeverlutionZL1000S oder den ZL1500S an. Die passen super bei 4 (60-Zeller) Modulen und kosten weniger als alles hier genannte... Qualität made by SMA...
    Paul Wieland | CarpeDiem Energy | Energiemanager ecoControl, Speicher ecoStore | Wir sind Service- und Vertriebspartner von LetrikaSol, Envertech und Zeversolar | Wir kämpfen für eine nachhaltige, dezentrale Energieversorgung
